Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E36] Tunel na narty - problem
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 03:39
Witam, mam pytanie bo nie moge tego nigdzie znalesc. Mam 318i 94' Sedan, przejscie na narty niby jest ale od wnetrza jest material a o strony bagaznika blacha chyba troche po nacinana mam ja rozwalic zeby bylo przejscie do bagaznika czy tego robic nie wolno lub ma to jakies konsefkencje ? Mam jeszcze drugie pytanko a mianowicie jak wciskam na pol pedal gazu to na wyzszych obrotach strasznie drzy a jak wcisne do konca to jest dobrze. Pytanie brzmi czy to normalne ? Z góry dzieki za odpowiedz bo mam od niedawna bmw i malo jeszcze o Niej wiem ;d i sorry jak juz taki temat byl.
 Tytuł: Re: [E36] Tunel na narty - problem
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 23:56
Halo i co nikt nie zna odpowiedzi na moje skromne pytanka ?
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 02:33
Blachę spokojnie można wywalić, trzyma się ona na skrawkach i nie wpływa na sztywność nadwozia :) trzeba jeszcze wyciąć wygłuszenie. Przydałaby się oryginalna tapicerka bagażnika z wersji z takim otworem, żeby to jakoś wyglądalo.
Jeśli chodzi o drżenie pedału gazu, to najprawdopodniej niedokręcone sa śruby tzrymające górną część kolektora, i wszystko wpada w wibracje, łącznie z przepustnicą, do której idzie linka gazu, a po niej przenoszą się drgania.
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 13:31
ok wielkie dzieki. a powiedz mi jeszcze tylko czy dam rade to sam przykrecic czy trzeba wjechac na kanal i czy sa potrzebne jakies narzedzia ?
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:21
Dokrecić to jest łatwo, wystarczy otworzyć maskę, nie trzeba kanału. Potrzebny jest klucz płaski (najprawdopodobniej 11). Na zdjęciu zaznaczyłem śruby.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
