Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E36] Jak sprawdzić serwo?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 11:21
Kod silnika: M52B25
Powiedzcie mi czy jak sprawdzić serwo?
Jak mam wyłączony silnik to jak wciskam pedał hamulca i włączę zapłon to słychac taki cichutki stuk i opada o pare mm. Jak zapalam silnik to opada więcej. Teraz przy włączonym silniku jak pompuję hamulcem to słychać takie syczenie... pss, pss, pss. Jak wyłączam silnik trzymając nogę na hamulcu to pedał rośnie ale tylko troszkę. Czy to prawidłowe?
 Tytuł: Re: [E36] Jak sprawdzić serwo?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:10
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
jeśli po zgaszeniu silnika za 2 ,3 minuty naciśniesz pedał pierwszy raz i pedał działa jak z uruchomionym silnikiem to wszystko ok
jeśli pedał będzie twardy to znaczy że zaworek zwrotny na przewodzie podciśnienia jest walnięty
jeśli byś miał walnięte serwo to nie miał byś rużnicy przy uruchomionym silniku
jakieś pytania???? pisz
Marka to nie tylko stara waluta .....
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:22
Kod silnika: M52b20
generalnie pedał hamulca ma lekko opaść przy włączaniu silnika jeżeli tak jest to serwo działa
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:23
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
nie do końca Kolego ale może na priwa
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 09:42
Kod silnika: M52B25
Hej,
a nie ma być przypadkiem tak ze trzymajac noge na hamulcu i gaszac silnik pedał się unosi do góry co da się odczuć? U mojego kuzyna w Compakcie własnie tak jest i nie wiem czy mam się tym sugerować.
Aha no i co z tym psyczeniem przy pompowaniu na włączonym silniku???
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 15:39
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
może najpierw odpowiesz czy sprawdziłeś to co Ci pisałem
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 18:44
Kod silnika: M52B25
Hej. No więc jest tak. Nasikam na pedał - zapalam silnik i pedał opada.
Niestety spieszyłem sie dzisiaj i zapomniałem poczekać w aucie te parę min żeby sprawdzić czy pedał jest twardy - dam znać jutro.
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 19:08
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
ok niema sprawy ......tylko nie sikaj na pedały....hahahah
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 08:32
Kod silnika: M52B25
heheee... pomyliłem się.. sorki... :)
No więc wydaje się że chyba wszystko ok z moim serwem bo zrobiłem jak mówiłeś i pedał był miękki tak jak przy zapalonym silniku.
Tylko hmmm... wydaje mi się że autko słabo hamuje:/ wymienione tarcze i klocki już z 5 miesięcy temu, nowy płyn i odpowietrzone dobrze.
Porównywałem swoje hamulce z autem kuzyna - tez e36 316i Compakt i tam auto lepiej hamuje. No i jak gaszę u niego silnik to pedał się unosi do góry to wyrażnie czuć.
Sam już nie wiem.... w takim razie może u mnie z pompą jest coś nie tak....?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
