Teraz jest 21 września 2026, 06:21
 Tytuł: [e32]otwieranie maski z zewnątrz
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:36
Moje BMW: e32 730i e36 318 tds
Witam.
Mam pytanie na temat otwierania mojej e32.No więc auto stało przez pare dni nie ruszane, no więc padł mi akumulator. Próbowałem już awaryjnego otwierania drzwi i nic. Bagażnika również nie idzie otworzyć. Ściągnąłem już grill ale nic tam nie widzę. Czy mógł by mi ktoś pomóc? Bo czytałem na forach ale nie umiem znaleźć konkretnej odpowiedzi.
Pomocy.
 Tytuł: Re: [e32]otwieranie maski z zewnątrz
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:35
Moje BMW: AR 159
drzwi pasażera maja otwieranie awaryjne, próbowałes czyli wiesz jak dziala to awaryjne otwieranie tak? pytam bo ludzie wiedzą o tym a zle podchodzą do awaryjnego otwierania i nie otwierają :hyhy:
jeśli nie chcesz zbijać szyby to mniejsze zło jest odchylenie, ale może sie połamać prawą (jak stoisz przed autem) atrapę i przy lampie od długich jest zamek w przednim pasie zamocowany, ale to tez nie rozwiązuje problemu bo linka leży na pasie od góry. a jak już uda ci się wyjąc Lampe to włożysz rękę i pociągniesz linkę ;)
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:46
Mam nadzieję że to robiłem dobrze:
-przekręcam kluczyk do oporu,
-pociągam lekko klamkę,
-ponownie przekręcam kluczyk do oporu :]
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:56
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jest też opcja wpięcia sie w obwód instalacji elektrycznej i chwilowe podanie na niego pradu wtedy powinien sie otworzyc centralny.Można to zrobic bodajże przez lampke od podswietlania tablicy rejestracyjnej.U kumpla w e36 zadziałało.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 30 listopada 2009, 22:12
Ale to działa tylko przy włączonych światłach :rozpacz:
PostNapisane: 30 listopada 2009, 22:20
za około godzine na odp na temat tej linki.
PostNapisane: 30 listopada 2009, 22:58
jednak dzisiaj nie dało rady.Postaram się jutro to sprawdzić.
PostNapisane: 30 listopada 2009, 23:45
Moje BMW: AR 159
pasażera dziw robiłeś tak ?
sory ze tak głupio pytam ale dziwi mnie to ze się nie otwierają,
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:30
No tak właśnie robiłem z drzwiami od pasażera.
Ale chyba w sierpniu też tak miałem tylko że auto było bez akumulatora bo był wcześniej wyciągnięty.
A może akumulator stawia jeszcze jakiś opór?
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 18:40
Moje BMW: AR 159
nie to nie ako,
a wtedy otworzyłeś go awaryjnie?
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 20:02
tak
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 20:03
przynajmniej tak mi się wydaje
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 14:11
SCHNITZER
Mam do Ciebie jeszcze pytanie jako pewnie już od dłuższego czasu BMW e32.
Czy te felgi http://moto.allegro.pl/item828327665_fe ... mplet.html są oryginalne?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 14:20
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
Kolego a nie masz czasem w swojej bumie funkcji „ANTY NAPDA” Ja miałem podobny problem w swoim e34 gdzie właśnie był zamontowany „ANTY NAPDA” i jedyną możliwością odblokowania autka z zewnątrz była wizyta w serwisie i podpięcie autka pod kompa. A okazało się, że padł jakiś moduł od „ANTY NAPADU”.
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 14:47
Ale auto stoi przodem na parkingu i ma wrzyconą jedynke a na dodatek jest przed nim żywopłot :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 14:52
No i oczywiście nie umiem się do niego dostać (wejść).
Głupie zabezpieczenia :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 15:01
MJ006 napisał(a):
Są oryginalne.
Jak już nie masz pomysłu na dostanie się do auta to proponuje ten link:
http://moto.allegro.pl/listing/search.php?category=18720&from_showcat=1&order=p&string=e32
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 15:57
chciałem się upewnić czy to są oryginały bo teraz mam założone dziadostwa a przy pełnym obciążeniu bagażnika 4 zimówki opona trze o nadkole :przestraszony:
Ale dzięki za pomoc :ok:
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 00:48
Sorry że dopiero teraz ale dzisiaj dopiero miałem czas żeby odkręcić ten reflektor.
Niestety.Jedna śrubka puściła, natomiast kolejna już nie do końca a właściwie to podejrzewam że gwint jest zjechany :dobani: :(
Pomóżcie!!! :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 02:01
Zostanie pare rysek, ale jak bedziesz delikatny to naprawde niewiele i w niewidocznym miejscu. Raz centralny zablokowal mi odpalone auto ale na szczescie kumpel mial opanowane otwieranie swojej e34 wiec nauczylem sie od niego. Jak chcesz poznac sposob wal na pw nie bede na forum pisal jak w 30 sek otworzyc Bete za pomoca srubokreta ;)
