Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E34] M50B20 - olej w "kanale" świecy piątego cylindra!
PostNapisane: 4 maja 2010, 13:14
Jak. W temacie .Wczoraj sprawdzałem w jakim stanie są cewki i gdy zdjąłem cewke 5-go cylindra zobaczyłem w zagłebieniu olej.
Fajka cewki jest na końcu mokra w tym oleju i świeca też.Świecy nie mogę odkręcić bo wydaje sie zapieczona.
Nie zauważyłem spadku mocy samochodu ani drgań więc chodzi na wszystkie cylindry, tylko jak pisałem w jednym z tematów zdarza sie 1-2 razy w tygodniu, że samochód nie ma mocy do 2-2.5 tys obrotów przez ok 1-2 km drogi.
Skąd mógł sie wziąć ten olej, co może oznaczać?
Chyba, że to benzyna, ale niestety nie powąchalem.
dodam jeszcze, że nigdzie nie ma wycieku, np. z korka wlewu, jest tam suchutko.
 Tytuł: Re: [E34] M50B20 - olej w "kanale" świecy piątego cylindra!
PostNapisane: 4 maja 2010, 13:29
Moje BMW: e39 530d
Sprawdz czy z pod pokrywy zaworow nie leci olej
PostNapisane: 4 maja 2010, 13:33
No właśnie nie widać żadnego wycieku.
Nie wiem, może to jest benzyna, ale nie zwęszyłem a teraz nie mam możliwości rozebrania .
Gdzies czytałem że może to być wina zużytej uszczeli świec, którą wymienia się razem z uszczelką zaworów.
Ostatnio edytowano 4 maja 2010, 13:54 przez Apan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2010, 13:53
Też tak miałem w swoim m50b20.W moim przypadku winne były uszczelki nr.3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 4 maja 2010, 16:13
Kod silnika: M52b20
i to jest przyczyna
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
tzn okulary :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 maja 2010, 23:31
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
dokładnie - uszczelki :) ja u siebie mam to samo tylko gorzej. wymieniałem wczoraj świece i 4 z nich prawie nie było widać po zdjęciu cewki - po prostu pływały w oleju. a silnik chodzi elegancko ;)
tym niemniej zmienie te uszczelki niedługo :]
