Teraz jest 21 września 2026, 13:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Parujące szyby i skaczące obroty
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 15:25
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
Witam.
Mam 2 problemy z którymi się od jakiegoś czasu nie mogę uporać :/
auto: e36 coupe 92r +gaz
1 skakanie obrotów
kiedy jade autem i wrzuce na luz obroty trzyma mi prawie tak jak powinien ( 900 moze delikatna roznice widac) ale dosc czesto kiedy stoje w miejscu na luzie to spadaja mi nawet do 500 i tak jakby skakały.. nie mam pojecia co to moze byc.. sprawdzalem linke, wszystko gra, świece też, lewego powietrza nie dostaje... wczoraj kumple mi powiedzieli ze to moze byc silniczek krokowy... ale czy na pewno ? gdzie on w ogole sie znajduje ? obroty skacza tak samo na gazie jak i na benzynie...
2 parowanie szyb od środka
czy moze byc to spowodowane zlym filtrem kabinowym albo jego brak ? na poczatku jesieni, kiedy wlaczalem nawiewy w kabinie to z otworow lecialy paprochy z drzew ;/ tak jakby w ogole ich nic wczesniej nie zatrzymywalo... przedmuchiwalem kilka raze, ale nadal to samo bylo...
sorry ze nie szukam w szukajce, mam juz dosc tych obrotow i strachy na kazdym skrzyzowaniu czy mi nie spadna obroty az zgasnie silnik ;/
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
 Tytuł: Re: [e36] 2 problemy... :(
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 15:29
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jak Ci sie nie chce szukać, to twoja strata... Bo juz tematów było wiele z tymi objawami... :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: Re: [E36] Parujące szyby i skaczące obroty
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 15:35
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Nom, dokładnie tak jak pisze poprzednik. Przecież to Tobie zależy najbardziej na tym żeby było wszystko okey. Co do parowania szyb, wymień filtr kabinowy bo albo jest zajechany albo go w ogóle nie masz
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 15:36
szukałem ale jakoś nie mogłem znaleźć ;/
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 16:01
Moje BMW: E87
Raczej to nie powinien być duży problem. Temat raczej dość prosty i pewnie sporo razy poruszany. Poszukać dobrze, a na pewno znajdziesz ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:49
Moje BMW: e46 330dTA
pierwsze pytanko to jaki masz silnik?
po drugie odpowiedź na Twoje pytanie, że nic nie mogłeś znaleźć... :mur:
viewtopic.php?p=642122
viewtopic.php?f=1&t=63128
viewtopic.php?f=1&t=62636
viewtopic.php?f=1&t=517
viewtopic.php?t=33517
viewtopic.php?t=42044
viewtopic.php?t=41105
viewtopic.php?f=1&t=56536&view=next
viewtopic.php?t=29790
viewtopic.php?t=53566
viewtopic.php?t=45194
viewtopic.php?f=1&t=61687
viewtopic.php?f=1&t=2596&start=0
viewtopic.php?f=1&t=62048&view=next
viewtopic.php?f=1&t=59384
viewtopic.php?t=18978
viewtopic.php?f=2&t=62599&start=0
viewtopic.php?f=1&t=62945
viewtopic.php?t=61901
viewtopic.php?t=50234
viewtopic.php?f=1&t=56079
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=63693
to tylko niektóre gdyż już mi się nie chciało wklejać :cisza: następnym razem użyj głowy/mózgu i poszukaj!
gdzie jest krokowiec?
viewtopic.php?f=1&t=62703
nr.7
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:43
ale wy sie wszyscy czepiacie... ehh :/
jutro wszystko przejrzę, dzięki za pomoc
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:53
Kod silnika: m52b25
te skaczace obroty to pewnie silnik krokowytez nialem to u siebie wymienilem i jest poprawa
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:06
Moje BMW: E87
Nie czepiamy się tylko wystarczy przejrzeć tematy i już masz gotową odpowiedz. Pisałeś, że przeglądałeś i nic nie znalazłeś, a teraz piszesz, że jutro wszystko przejrzysz. Po co więc będziesz przeglądał drugi raz skoro za pierwszym (rzekomym przeglądaniem) nic nie znalazłeś ? :P
Tak na poważnie... powodzenia w poszukiwaniach i w usunięciu problemu
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 23:11
ja szukałem konkretnie do mojego modelu, 318is 1,8 .. myslalem ze w innych inaczej to wszystko wyglada :P
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 23:44
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M50B25 VANOS
Tez mialem problem z obrotami...Wymieniona Sonda Lambda i wszystko elegancko wrocilo do normy :super:
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 10:51
Moje BMW: E87
Nie sądzę by wyglądało to inaczej. Dostałeś już kilka propozycje, przejrzyj jeszcze tematy i próbuj coś :)
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 11:32
Moje BMW: Dresowóz coupe
Kod silnika: M50B20
a jednak być może inaczej. nawklejaliście chłopakowi tematów z silnikiem krokowym a to są i koszta i bardzo możliwe że w ogóle nie potrzebna wymiana.
jak sam się przyznał :cool: jeździ na gazie. który z kolegów doradzających jeździ na gazie?? :]
ja jeżdżę i mam identyczne objawy. tyle że one występują tylko podczas jazdy na gazie co wyklucza problem z silniczkiem krokowym, sondą lambda czy innym ustrojstwem.
sprawdź czy masz podobne problemy na benzynie
jeśli na benzynie jest ok to prawdopodobnie problem dotyczy regulacji podawania gazu co szczególnie właśnie się ujawnia przy niskich obrotach. koszt podobnież 50 zł bo jeszcze tego u siebie nie zdążyłem zrobić ;)
co do parowania: w naszym roczniku coupe, z tego co kiedyś się interesowałem, nie był montowany filtr kabinowy. ale może rzeczywiście masz gdzieś zapchany nawiew, bo o ile parowanie szyb jest rzeczą normalną, to u mnie wystarczy chwila ciepłego powietrza na szybę i po problemie.
przy okazji pytanie: jakie są właściwe obroty silnika "na luzie" na benzynie? domyślam się że mogą się różnić dla poszczególnych wersji silnikowych więc chodzi mi konkretnie o 2,0l bez vanosa.
pozdro
SZAŁU NI MA!
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 13:29
ja mam 2.0 ale m52 i mam obrotów mniej więcej 800 na minutę. Chyba trzeba na tyle obroty ustawić żeby budą nie kołysało/wibrowało i wtedy jest ok :P
a co do na wklejanych linków to dałem przykład, że jest bardzo wiele takich tematów i na pewno było przerabiane w samochodach z instalacją gazową (oczywiście było by prościej gdyby autor tematu na wstępie podał jaki ma silnik). Oczywiście jak ktoś przychodzi na forum zakłada new temat: "obroty mi falują, co to może być" i czeka na gotowe odpowiedzi zamiast sam wpisać i poszukać. Oczywiście do tej przypadłości diagnoz jest multum i dlatego jak by się zapoznał że wcześniejszymi "burzami mózgów" to sam by na pewno do tego doszedł co przyczyną jest u niego, a w przypadku gdyby wtedy czegoś nie zrozumiał mógł by napisać temat z pytaniem i życie było by piękniejsze i mniej zaśmiecania forum i nie spotkał by się na wstępie z krytyką ;) wystarczy trochę kreatywności i zapału do działania :hyhy:
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:18
nie ma to jak dokładnie czytać temat.... :D
a poza tym nawet baba wie (w domyśle ja), że zanim się wymieni silniczek podejmuje się próbę jego wyczyszczenia :cisza:
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:28
Skoro jeżdzi na gazie to sam sobie jest winnien. Może to go nauczy, że BMW nie służy do jeżdzenia na gazie.
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:59
nidhhog nie kuś losu ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 15:21
Moje BMW: E87
1. Ja jeżdze na gazie
2. Bardzo wiele znaczy czytanie ze zrozumieniem. Oto co napisał kolega dodając temat "obroty skacza tak samo na gazie jak i na benzynie..."
:cool:
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 15:25
Moje BMW: E87
Żaden samochód nie służy do jeżdzenia na gazie... ZLE ZAMONTOWANYM :cwaniak:
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 15:48
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Dragonik, moim skromnym blondynkowym zdaniem - niekoniecznie krokowiec - przyczyn gubienia obrotów może być wiele - najprościej podpiąć się u kogoś sensownego do kompa - może od razu pokaże że np padł któryś czujnik i wystarczy wymienić jedna pierdołę, a nie doktoryzować się nad wszystkim ;)
ex - e36 320i
