Teraz jest 18 października 2026, 17:10
 Tytuł: [E34] Klemy akumulatora
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 15:25
Witam. Mam nieco proste pytanie dotyczące klem w E34. Z tego co zauważyłem, są one sprasowane z kablami i jedynym sposobem na ich demontaż jest ucięcie/wymiana kabli. W moim przypadku część izolacji przy jednym kablu jest zdarta, co psuje estetykę. Nie wiem czy warto jest się podejmować wymiany klem z kablami. Liczę na pomoc w tej drobnostce :)
 Tytuł: Re: [E34] Klemy akumulatora
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 15:52
Moje BMW: [e36] 325 tds
Kod silnika: M51
Witam! Może głupio napiszę ale po co skoro są dobre ? Nie lepiej zaizolować? Albo naciągnąć koszulkę(rozumiesz są takie rurki izolacyjne) ? Chyba że jesteś maniakiem który musi mieć oryginał :D Jeżeli są sprasowane to można na pewno rozprasować delikatnie śrubokrętem podważyć, rozgiąć.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 16:03
Staram się dbać o szczegóły. Co do koszulek izolacyjnych, to zastanawiałem się nad nimi, ale nie wiem czy da rade ją przełożyć przez kabel. Izolacja taśmą nie wchodzi w grę.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 18:07
Kod silnika: M51
Prawdopodobnie przez klemę nie, ale jeżeli zabierzesz się od du*y strony to kto wie :) a jeżeli nie to wtedy ciąć kabel, założyć koszulkę, kupić klemy założyć nowe w zależności czy masz kable długie(nieraz ciężko jest fabryczne założyć).
http://motoallegro.pl/kabel-masowy-bmw- ... ml#gallery tak wygląda
I tu nasuwa się pytanie: Kto pochowa ostatniego?
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 19:01
I tak są wątpliwości, czy na pewno kabel przejdzie. W końcu koszulka nie kurczy się o 90% swojej objętości, więc zbyt wielkiej nie mogę nałożyć na kabel. Chyba zdecyduję się na kupno nowych klem.
