Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [e36] Wymiana łożyska - tylnie zawieszenie! E36
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 20:10
Witam wszystkich! :)
Od jakiegoś czasu na zimówkach (17 cali, 215 mm) słyszałem delikatne wycie z tyłu po lewej stronie samochodu..
Po założeniu mniejszych kół zimowych (16 cali, 195 mm) hałas się nasilił. :szok:
Podjechałem na swój mały warsztat, podniosłem tył samochodu i rozpędziłem go.
Wnioski mam takie: wycie nasila sie najbardziej od prędkości ok 80 km/h i definitywnie słychać w obszarze łożyska lewego tylnego koła.
Moje pytania brzmią:
Czy w BMW E36, rocznik 1993 (listopad), limuzyna wymienia się komplet: piasta + łożysko, czy może istnieje sposób wybicia łożyska z piasty, po uprzednim ściągnięciu obu elementów z półosi? :/
Przeczytałem ponadto w mądrej książce, że piastę z łożyskiem ściaga się z półosi za pomocą specjalnego ściągacza. czy da się go w prosty sposób dorobić? Czy są inne sposoby ściągnięcia obu elementów? :/
pozdrawiam z góry i bardzo dziękuję za pomoc!
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana łożyska - tylnie zawieszenie! E36
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 20:33
Moje BMW: e46 330dTA
viewtopic.php?t=30386
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 22:29
Dzięki z góry, przećwiczę temat.. Orientujesz się może ile moze kosztować nowe łozysko? :/
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 06:24
Kod silnika: m52tub25
Łożyska są od 50zł w gore a;e polecam te droższe ;) .
Ja wymieniałem łożysko bez zdejmowania wahacza, bo nie chciałem przestawić geometrii.
Piastę wybiłem młotem, a pozostałość łożyska dorobionym ściągaczem, tak samo jak wciskanie. Po prostu wszystko odbywało się poprzez wkręcanie śruby z odpowiednimi tulejami i podkładkami.
2h roboty i po sprawie. Najważniejsze żebyś miał piastę nie ruszona przez łożysko ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 10:26
Moje BMW: e39 528
ja za lozysko placilem 98zl o ile dobrze pamietam....a co do wymiany to wyciagalem caly whacz ze wszytskim jest to troche zabawy ale tragedii nie ma...wymienilem najpierw jedno potem drugie w jedym z kol piasta juz byla dosc zmeczona ale jest na to sposob i uzylem jej jeszcze raz.....
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 19:54
LAQ, to pochwal się tym sposobam a nie się przechwalasz ;)
PostNapisane: 6 marca 2010, 22:19
Kod silnika: M50B25
odkopuje temat.. m50b25 coupe 92r czy tylna piasta jest razem z lozyskiem? czy wystepuje odzielnie lozysko dwubierzniowe i piasta? temat wymiany- bez pytan, nie jestem pewny co do zakupu czesci.. rozne opcje obily mi sie o uszy.. chce sie upewnic
PostNapisane: 6 marca 2010, 22:44
Oddzielnie są ;) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
PostNapisane: 7 marca 2010, 09:54
Kod silnika: M50B25
dzieki bardzo.. calkiem zapomnialem o tej stronce :] pozdro!!
