Teraz jest 21 września 2026, 00:14
 Tytuł: [E36] spryskiwacze
PostNapisane: 3 maja 2009, 12:27
Witam.
Mam problem ze spryskiwaczmi.
Po kupnie auta ciężko mi dojść co jest nie tak...czy silniczek padł czy coś innego..
Na pierwszym zdjęciu widac dwa kabelki w czerwonym kułeczku ktore sa podlaczone pod zbiorniczek spryskiwaczy.. jeden z nich jest oderwny czy przez to moga nie działac...poniewaz podejerzewam rowniez ze jeden z silniczkow jest niesprawny..
i dlaczego w zbiorniczku sa 2 silniczki drugi jest widoczny na 2 zdjeciu a dokladnie tylko miejsce na zbiorniczek....
Mam również pytanie: Pod maska mam mase kabli ktore wogole nie sa pod nic podlaczone.... czy to możliwe ze auto posiada pociagnieta instalacje od jakiejś bogatszej wersji czy to normalne..
pozdrwiam i mam nadzieje ze ktos mi pomoże :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=46271
PostNapisane: 3 maja 2009, 12:43
Czy posiadasz check control??? Domyslam się iż tak ponieważ w zbiorniczku nie ma 2 silniczków tylko jest czujnik poziomu płynu spryskiwaczy.Jaki masz komputer??? Możliwe że ktos jak sprzedawał tobie auto wyciągnął komputer i sprzedał na allegro.Takie rzeczy się zdarzają.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 3 maja 2009, 12:55
Bardzo dziękuje za pomoc....
Jeśli chodzi o komputer to nie wem jaki to jest ale wyglada tak....
wyświetlaja się checki jednak niewyraznie poniwaz na środku jest pasek (ekran nie wyświetla całości)..
...rozumiem że te 2 kabelki to włąsnie czujnik płynu spryskiwaczy, czy przez niego mogą nie działac? Od czego sa 2 silniczki w zbiorniku, oba sa od przedniej szyby?
PostNapisane: 3 maja 2009, 15:28
Masz check control.A co do 2 silniczków,czy masz spryskiwacze przednich świateł??? Bo byc może do tego one służą.A co do niewyswietlania wszystkich napisów ja kombinowałem i nic nie dało rady.Kupiłem pełen obc i działa.Pozdro
PostNapisane: 3 maja 2009, 20:07
Moje BMW: E46 325i 2003r.
Czujnik poziomu plynu nie ma nic wspolnego z dzialaniem pompki do spryskiwaczy. Mozesz w ogole go odlaczyc :]. Jak nie dziala, podobno wysarczy spiac te 2 kabelki i nie bedzie bledu. Mam to samo, ale nie mam czasu zrobic tej glupoty.
Bycmoze masz spryskiwacze przednich swiatel, ale watpie, bo to malo kiedy bylo montowane, chociaz ja mam dysze spryskiwaczy, ale nie mam podlaczonych :D.
PostNapisane: 3 maja 2009, 20:21
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
A jak jest w touringach E36? Bo nie miałem to nie wiem jak jest rozwiązany sprysk tylnej szyby. W E34 sa dwa zbiorniczki a E39 jast jeden na przod i tyl, tylko nie wiem ile pompek bo jest schowany a wystaje tylko wlew.
Moze to zbiorniczek od touringa?
Otworek na czujnik by byl wysoko a nie na dole, ten to jest na pompke bo i wezyk na plyn tam widze. A ten korek jest oryginalny? Moze w korku by byl czujnik?
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 4 maja 2009, 13:18
Tak mam spryskiwacze na przednich światłach... myślałem że od tego jest ten drugi pojemnik ten mniejszy.... a skoro to za to odpowiada to od czego jest ten drugi mniejszy pojemnik....
PostNapisane: 4 maja 2009, 13:29
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
jest to pojemnik na płyn intensywnego zmywania
Typer EURO 2016 - I miejsce
 Tytuł: Re: [E36] spryskiwacze
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 19:23
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
odgrzeje szukając info w jakim celu np w e36 stosowano dwa zbiorniczki płynu do spryskiwaczy?
