Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e36] Dziwny Problem z pierwszym odpaleniem
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 23:04
Moje BMW: E36 COMPACT
Kod silnika: M44B19
Witam forumowiczów
Posiadam e36 318ti M44 od jakiegoś czasu tj jak zaczeło sie robić zimno i mokro na dworze moja bunia z rana po całej nocy albo jak jakiś dłuższy czas postoi pod uczelnią ma problem z pierwszym rozruchem kręci tak jakby nie obracał sie wał ale po pierwszym zapaleniu już później normalnie pali i niema problemu nawet cały dzień. Akum wymieniłem wczoraj na nowy ale dalej czasem jest to samo. Może to być bendix albo co?? Dzieki za wszelkie informacje:)
Zobacz Mojego Compact-a :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=341456#341456
 Tytuł: Re: [e36] Dziwny Problem z pierwszym odpaleniem
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 13:36
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
Kolego zacznij od sprawdzenia ładowania i poboru prądu, może masz walnięty alternator i ci nie doładowuje, albo co gorsze rozładowuje ci aku.
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:05
Kod silnika: M44B19
Alternator ładuje pod pełnym obciążeniem 13,9-13,8 bez tak samo wiec alternator chyba odpada.
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:11
mi się to skojarzyło z porą na wymianę kabli i świec, kiedy wymieniałeś?
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:15
mnie to sie wydaje ze z rozrusznikiem moze byc cos zle.
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:36
Kod silnika: M60
A sprawdziłeś pobór prądu po zgaszeniu silnika, może coś Ci go kradnie???
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:39
Kod silnika: M44B19
Kable sa chyba oryginały jeszcze a swiece wymieniane były na wiosne:)
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 17:40
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
To rozrusznik nie obraca wałem za pierwszym przekręceniem stacyjki (tak jakby się rozrunik zawiesił) a za drugim razem normalnie obraca powodując prawidłowy rozruch silnika?
Zawile sprecyzowałeś problem..
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 18:45
Kod silnika: M44B19
Przy włożeniu kluczuka do stacyjki i przekreceniu słychać tylko rozrusznik i po chwili słychac że wał zaczyna łapać, póxniej cały dzień jest OK tak jakby slizgał....
