Teraz jest 23 września 2026, 07:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] m52b20 słabo pali po dłuższym postoju
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 16:49
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Witam,problem wygląda następująco;
od kilku dni po dłuższym postoju(kilka godzin) musze kręcić rozrusznikiem ok 5sekund żeby silnik odpalił,jak zapali i popracuje kilka(2-3) sekund i go zgasze,wtedy już odpali odrazu.Błędów nie ma.
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2009, 10:22 przez piotr86, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] m52b20 słabo pali na zimnym
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 16:57
Moje BMW: e46 330dTA
od kilku dni po dłuższym postoju musze kręcić rozrusznikiem ok 5sekund żeby silnik odpalił,jak zapali i popracuje kilka(2-3) sekund i go zgasze,wtedy już odpali odrazu.Błędów nie ma.
Masz do tego instalację gazową? Może świece kończą swój żywot (proponował bym sprawdzić).
Może coś tu wyczytasz:
viewtopic.php?f=1&t=36306&start=20
viewtopic.php?p=636724
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2009, 17:07 przez szosti, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 17:05
Kod silnika: m57d30
tak,mam sekwencje,świece niedawno wymieniane
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 17:51
Kod silnika: M52b20
według mnie nie trzyma ciśnienia paliwa
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 21:05
Moje BMW: Dresowóz coupe
Kod silnika: M50B20
[ot] ja tu widzę szosti że Ty tu działasz lepiej niż wyszukiwarka ;) co temat to zarzucasz linkami :ok:
sory za offtopic ;)
pozdro
SZAŁU NI MA!
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 21:42
Kod silnika: m57d30
gdzie znajde czujnik temperatury zasysanego powietrza w m52?
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 21:50
chyba nie ma czujnika temperatury powietrza, ale nie jestem pewien...
tu masz czujnik temperatury cieczy (odpowiada za sygnał do komputera "ssanie" i sygnał na deskę) element nr 14:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/320i-M52/LHD/M/1996/june/browse/engine/cylinder_head_vanos/
Ja jednak obstawiał bym problem z układem paliwowym... (pompa paliwowa, filtr paliwa).
Jeździsz często na rezerwie?
Może to być też zawór podciśnieniowy który steruje ciśnieniem paliwa na listwie paliwowej element 6:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/320i-M52/LHD/M/1996/june/browse/fuel_preparation_system/fuel_injection_system_injection_valve/
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:42
Kod silnika: M52b20
nr 14 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ld_system/
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 14:50
Kod silnika: m57d30
czy niesprawny regulator może byc odpowiedzialny za cofanie się paliwa?
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 18:22
Kod silnika: M52b20
może
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 10:19
Kod silnika: m57d30
podmieniłem na próbę całą listwe wtryskową z regulatorem,pompe paliwa i dalej to samo,paliwo do listwy dochodzi,chodź nie mam jak sprawdzić ciśnienia ale podejrzewam że jest ok
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 10:21
Kod silnika: m57d30
ktoś ma jakieś pomysły??temperature powietrza zasysanego sprawdziłem na komputerze i pokrywa się z rzeczywistością,czy jest możliwe że czujnik położenia przepustnicy jest uszkodzony a nie wywala jego błędu?
 Tytuł: Re: [E36] m52b20 słabo pali po dłuższym postoju
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 10:35
Kod silnika: m57d30
czy jest możliwe że akumulator ma za słabe natężenie prądu?mam 60ah w słabej kondycji a powinno być 65 ale rozrusznik kręci jak należy
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 13:41
Kod silnika: M52b20
aku raczej nie jeżeli kręci
ale może instalacja gazowa coś miesza
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 18:22
Kod silnika: m57d30
brałem pod uwage,ale przywracałem ustawienia fabryczne sterownika silnika i nie włączałem gazu i dalej działo się to samo
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 07:30
Kod silnika: m57d30
problem rozwiązany:)powodem był nieszczelny reduktor gazu który mimo iż gaz był wyłączony,przepuszczał gaz w kolektor(nieduże ilości)stąd te problemy przy rozruchu po dłuższym postoju
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 11:40
Kod silnika: m52b25
ja też mam podobny problem do puki nie było mrozu wszystko było ok. dzisiaj kreciłem rano może z 11 minut dopiero odpaliła sprawdziłem cisnienie i pomka jest dobra filtr tez, wczesniej wymieniłem czujnik temperatury w bloku swiece przeody silnik krokowy i dalej nic juz drugi rok mam z tym problem. jeśli ktoś wie co to może byc to prosze o pomoc.Z gory dzięki
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 16:19
Kod silnika: M52b20
a próbowałeś sprawdzić na kompie?
dobrze by też było zmierzyć kompresję
gazu chyba nie masz?
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 17:22
Kod silnika: m52b25
na kompie jeszcze nie sprawdzałem gaz mam ale zwykły niewiem czy ma na to jakis wpływ zawsze odpalam na bęzynie, założe dzisiaj zawór zwrotny może poliwo sie cofa albo padł regulator cisnienia
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:49
Kod silnika: M52b20
Kolego to źe odpalasz na benzynie to jeszcze o niczym nie świadczy
czytałeś post kolegi wyżej przez nieszczelny reduktor gaz dostawał się do kolektora i rano kicha
odłącz elektrycznie gaz i doprowadż auto do dobrej pracy na benzynie
przy dwóch zasilaniach trudno dojść do ładu
swoją drogą musisz być zdesperowany z tym gazem w 1,6
