Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [E36] Stuki w kierownicy na nierównosciach
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 21:52
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
witam
mam jakieś dziwne stuki w kierownicy gdy np. przejeżdżam przez tory kolejowe (przejazdy). Zaczęło się to latem, dość długo jeździłem z powybijanymi sworzniami i łącznikami stabilizatora. Na postoju jak poszarpie sie kierownicą w lewo i w prawo to wyczuwam takie delikatne bici i jakby minimalny luz. Nie przeszkadza to w normalnej jeździe. Sworznie zewnetrzne i 1 wewnętrzny wymieniłem (drugi był ok) i łączniki stabilizatorów także. Przestało tłuc na dziurach ale te stuki w kierownicy zostały...
Co dziwne...jak teraz przyszły mrozy (-2 do -12) to przestało to stukac...nawet na sporych nierównościach cisza...ale jak tylko przyszła odwilż (powyzej 0 stopni) to z powrotem to wróciło :/ Przy wymianie sworzni mechanik sprawdził końcówki drążków i mówił że są dobre. Cóż to mogłoby tak tłuc? troche to denerwujące i chciałbym to zlikwidowac...
DeRwU1
 Tytuł: Re: [E36] Stuki w kierownicy na nierównosciach
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:30
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
hmmm, może kolumna kierownicy???
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:47
a jakby to można było prosto sprawdzić?
DeRwU1
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 23:12
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak jedziesz po nierównościach to Czujesz to na kole kierownicy, czy słyszysz tylko metaliczne dzwonienie z zawieszenia?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 23:47
czuje w kierownicy... :/
DeRwU1
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 23:53
Moje BMW: e46 323i
Wymieniłeś tylne tuleje wachaczy przednich (metalowo-gumowe) ???
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 23:56
nie wymieniałem...mechanik pooglądał i mówił, że jeszcze troche wytrzymaja...były dość sztywne... jak je mozna sprawdzić?
DeRwU1
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:00
Moje BMW: e46 323i
wizualnie lub łomikiem naginać.
Ja bym zmienił mechanika, bo ten naciąga cię na koszty podwójnej roboty.
Jak już płacisz za zdjęcie wachacza to wymienia się wszystkie swożnie i te tuleje, na dodatek nie powiedział że są dobre i ile wytrzymają ("trochę" to szerokie pojęcie ).
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:05
czyli to moze być przyczyną? jak bedą "miekko" sie wyginać to są do wymiany?
DeRwU1
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:10
Moje BMW: e46 323i
Nie chodzi miękko czy twardo.
Guma środkowa tuleji połączona jest w dwóch miejscach a dookoła ma wyciecia, które amortyzują i tłumią drgania.
Jak jest oderwane łączenie- to do wymiany, nawet jak zamontowana jest w nieodpowiedniej płaszczyźnie to nie będzie do końca pełnić swojej roli.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:14
Moje BMW: e 36
Kod silnika: M40B18
Myślę, że to jest na pewno przez te tylne tuleje wachaczy przednich. Ja mam to samo, wymień je, a myslę, że będzie po kłopocie ;)
BMW - Bardzo Mądry Wybór:)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:20
ok. Popatrze jutro czy nie są ponadrywane...
DeRwU1
