Teraz jest 23 września 2026, 02:26
 Tytuł: E36: Czy silnik 1.8 115KM bedzie pasować za 1,9 M43 z 99r??
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 12:45
Kod silnika: m43b16
E36: Czy silnik 1.8 115KM będzie pasować za 1,9 M43 z 99r??
Padł mi silnik 1.9 M43 z e36 z 99r. na łańcuchu pracujący z automatyczna skrzynią i muszę nabyć inny. Problem w tym, że taki sam jaki miałem kosztuje tak od 1600 pln w górę. A zwykły 1.8 115 KM dużo mniej (średnio 800pln). Dlatego właśnie chcę zamontować 1.8. A przy tym jeszcze zyskać kilka koni :) bo 1,9 M43 miał tylko 105KM. Czy ktoś wie jakie problemy można spotkać przy zamianie tych silników???
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
i wielkie pozdro!
 Tytuł: Re: E36: Czy silnik 1.8 115KM bedzie pasować za 1,9 M43 z 99r??
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 12:57
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a co konkretnie ci się stało z twoim silnikiem ??
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 14:55
Kod silnika: m43b16
mam pęknięty blok i CO2 dostaje się do układu chłodzenia - wzrost ciśnienia w układzie powoduje wzrost temp. i silnik się grzeje. Wiec silnik do zmiany. Masz jakies porady co do przekładki silnika??
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 14:58
Kod silnika: M57 dA
jeśli głowica jest Oki to poco pchać się w drugi motor .a problemy na pewno napotkasz jak nie kop to wydech mocowanie ITP. szukaj bloku na pewno taniej wyjdzie .a jak rozpoznałeś że to pękniecie bloku jakie objawy jak to się stało.?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 19:25
Kod silnika: m43b16
Sprawdzone było wszystko dokładnie oprócz bloku, wiec to musi być blok. Cena takiego bloku to około 1000 pln, wiec wychodzi nawet drożnej niż kupno całego silnika 1,8.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:01
Kod silnika: M43B18
tylko czy będziesz miał pewność iż zakupiony silnik będzie sprawny technicznie
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:40
Kod silnika: M57 dA
ja bym szukał bloku .ale nie napisałeś co konkretnie się stało może można naprawić taka usterkie ???
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 16:23
Kod silnika: m43b16
Nie sprawdzałem bloku, więc nie wiem, co dokładnie się z tym blokiem stało ale co by się nie stało to po konsultacji z mechanikami wyszło, ze nie warto tego spawać, jeśli chce jeszcze pojeździć tym autem. A chce bo to fajna bryka :)
