Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E36] Czujnik poziomu cieczy chłodzącej.
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 18:48
Moje BMW: e36 325i coupe
Kod silnika: M50B25
Witam, w moim e36 325i coupe na OBC wyskakuje błąd – sprawdź poziom cieczy chłodzącej. Poziom cieczy jest ok., wiec sprawdziłem czujnik pod chłodnicą – napięcie nie dochodzi. Sprawdzam dalej przewody i nadal nie ma napięcia.
Doszedłem w końcu do połączonej wiązki kabli przy lewym błotniku – chyba jest jeszcze oryginalna i rozłożyłem ręce.
Nie chciałbym tego rozpruwać (chyba, że w ostateczności).
Wie ktoś może, jak dalej idą te przewody od czujnika poziomu cieczy – tzn. do bezpieczników i potem dojście do OBC, czy jakoś tak? Gdzie mógłbym szukać jeszcze przerwanego kabla, przebicia?
Z góry dzięki za sugestie.
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik poziomu cieczy chłodzącej.
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:23
Kod silnika: M52b20
Kolego poszukaj schematu i tam najszybciej znajdziesz
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 08:44
Kod silnika: M50B25
Ma ktoś może link do strony internetowej ze schematem, albo możliwość wysłania na maila schematu?
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 08:49
Kod silnika: M50B25
Już mam :hurra: , jak by ktoś potrzebował, to: http://www.ziomal.itl.pl/download/schematy_elek.php
