Teraz jest 28 października 2026, 11:17
 Tytuł: [e36]Stuki w silniku-popychacze??
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 15:14
witam
PO odpaleniu auta cos mi stuka w silniku
http://w523.wrzuta.pl/plik/6j70Ke2hhe6/stuki_w_silniku
po odpaleniu za 2 razem
http://w523.wrzuta.pl/plik/8odBJZl5H0i/nagranie
waszym zdaniem co to moze byc??
 Tytuł: Re: [e36]Stuki w silniku-popychacze??
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 17:48
Moje BMW: e46 cabrio
Jaki masz silnik??
Masz vanosa?
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 18:40
to jest BMW e36 318i sedan
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 22:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Moze być M40 wtedy raczej będą to nie popychacze lecz wytarte dźwigienki/krzywki walka. Jesli M43 to raczej popychacze. Jaki rok produkcji auta?
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 23:07
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jaki silnik by to nie był to hydraulika poleciała w niebiosa :) Jest to m40 ;) Magistrala pewnie nie puszczała oleju na krzywki tzn. się przytkała.
Długo tak klekocze? Ile kilometrów? Cały czas? Ciepły, zimny?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 23:20
Kolega nie raczył wspomnieć że zalewał Motodoktora :hihi: Olej zgęstniał zatkał magistralę i wycięło ci wałek i popychacze.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 23:27
Oj szczegół :rotfl: Kasza w silniku się "stworzyła", Jeśli jest tak jak pisze Bobby to zlewaj olej, wyczyść magistralę, wymień filtr, zalej świeży, i po dajmy na to 1000 km znowu zmień filtr i olej.
A na opakowaniu pisało że pomoże?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 23:37
na zimnym silniku tak chodzi nieiwem ile czasu bo zazwyczaj po jezdzie przestaje a czasem halas na chwile wraca i znow przestaje,nie mam pojecia ile czasu ten chalas trwa :] ale gdzies do nagrzania silnika
przed wlaniem moto doktora mi tak chodzil-po wlaniu silnik chodzil jak malina nic nie bylo slychac
Grzesiek_boss-rok 92
Wlasnie niewiem co z tym robic,bo na swieta chce jechac tym autem zagranice-mysle ze to nie bedzie zadna przyczyna postoju na autostradzie?
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 23:43
To wymiana oleju nie pomoże, wymiana uszkodzonych elementów pomoże. Ja z takim klekotem przejeździłem 70.000 km, wałek to chyba zrobił się okrągły :wstyd:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 00:12
nom przydalo by sie wymienic(ale po nowym roku) :) -tylko jeszcze trzeba dojsc do tego co wymienic :]
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 00:48
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... cam_shaft/
elementy 1 (1 szt), 2 (8 szt),3 (8 szt), i chyba jeszcze pastylki jakieś ( 8szt), ale nie wiem które to są ze schematu..., 14 albo nowa, albo do czyszczenia.
Ściągnięcie głowicy, planowanie, uszczelka głowicy, śruby głowicy. (chyba że dasz radę bez ściągania czapki, bo się da), można się pokusić o wyczyszczenie, gniazd zaworowych, pokrywy zaworów z nagaru, uszczelka pod pokrywę zaworów. Można też zaadoptować rozrząd z m43 (o tym więcej w szukajce).
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2009, 01:33 przez Juras, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 01:04
ok znalazlem po polsku
Kod:
01   Wałek rozrządu              1szt
02   Dźwigienka zaworowa      8szt
03   Element wyrównawczy      8szt
04   Zawór wlotowy   42,0/6,94MM   4szt
04   Zawór wlotowy z wym. trzonka +0,1mm   42,0/7,10MM   4szt
04   Zawór wlotowy z wym. trzonka +0,2mm   42,0/7,20MM   4szt
05   Zawór wylotowy   36,0/6,96MM   4szt
05   EXH. VALVE W.OVERSIZE VA.SYSTEM +0,1MM   36,0/7,10MM   4szt
05   EXHAUST VALVE W.OVERSIZE VA.SYSTEM+0,2MM   36,0/7,20MM   4szt
06   Zestaw napr. uszczeln. trzonka zaworu      1szt
07   Krążek sprężyny dolny      8szt
08   Krążek sprężyny dolny      8szt
09   Sprężyna zaworu      8szt
10   Sprężyna zaworu      8szt
11   Krążek sprężyny górny      8szt
12   Grzybek zaworu      ?
13   Element dociskowy      8szt
14   Przewód olejowy      1szt
15   Śruba drążona   M8X1   1szt
16   Pierścień uszczelniający   A08X11,5-CU   2szt
17   Śruba sześciokątna z podkładką   M5X12-Z1   2szt
To czeka mnie duzyy wydatek :(
Moze jest jakas instrukcja?czy lepiej dac do mechanika?jaki moze byc koszt naprawy/wymiany
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 01:49
Instrukcja jest, na twoim miejscu skonsultował bym to z zaufanym mechanikiem, nasze diagnozy są diagnozami na odległość, które mogą pomóc, ale nie są 100% wyznacznikiem. Skoro sam nie masz pojęcia o mechanice to pogadaj z kimś kto je ma i oczywiście możesz podzielić się z jego (mechanika) punktem widzenia :ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 16:05
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Twoj silnik to M40 i dopadła go standardowa choroba. Ja zrobiłem z klekotem ponad 130tys km, po zdjęciu walka był wytarty ponad 4 mm, a nie wytarte "wasy" sie odłamały i wbiły w nagar na pokrywie - to byla prawdziwa tragedia.
Jesli chcesz ten silnik zrobić na prawde dobrze i na lata to proponuje wlozenie nowego wałka, popychaczy i dźwigienek z silnika M43 i dorabiane pastylki. Koszty troszke mniejsze ale już nic się nie wytrze.
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 16:44
130tys km to duzoo-hehe ja chyba tyle nie dojezdze ta bunia:)
narazie do konca roku pojezdze z tym klekotem :] mysle ze nic sie nie stanie
A po nowym roku bedzie trzeba to naprawic :)
mysle ze w 1000zl sie zmieszcze z czesciami :)
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:40
Moje BMW: BMW E46
A moze to szklanki?? U kumpla w e36 318i z silnikiem M40 wałsnie to daje stukoty. I silnik na zimno chodzi jak diesel.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 23:30
A UŻYWANE DZWIGIENKI Z M43 TEZ BEDA OKI ? JAK DOSTAC TE PRZERABIANE PASTYLKI ?
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 23:46
Powinny być ok, i pisz bez capslocka, bo to oznacza że krzyczysz.
Pastylki kupisz u tego faceta, tylko musisz pewnie zadzwonić:
http://www.allegro.pl/item849599081_bmw ... prawa.html
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 08:01
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Dokładnie, pastylki u pana Andrzeja, jak dobrze pamiętam 100zl z wysyłką płaciłem. Dźwigienki jak najbardziej mogą być używki, a starsznie ciężko je dostać. jeden gość powiedzxiał mi 50zł za szt. Ale udało mi sie znaleść 10zł za szt.
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 08:02
masz mistrza... jaki czujny :D:D
