Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] Zaciął się klakson
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 10:18
Witam problem nietypowy. Jadąc kiedyś użyłem klaksonu. Po naciśnięciu kierownicy zaciął się i cały czas trąbił. Opiąłem więc kostkę przy klaksonie i tak jeździłem. Teraz zbliża się przegląd techniczny jak mam to naprawić, uważam że wina leży w kierownicy, jak tam dojść zeby odwiesić to co się zawiesiło. Proszę o pomoc...
 Tytuł: Re: [E36] Zaciął się klakson
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 10:28
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
obstawiam ze masz AIR-baga to z tyłu masz poduchę przykręcaną na 2 torxy. :)
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 13:25
No tak zgadza się mam AIR-baga i są z tyłu te dwie śrubki, czyli odkręcam je i będzie widać jakiś mechanizm tego włącznika klaksonu? Trzeba na coś uważać żeby ta poduszka nie wybuchła albo żeby jakiś błąd potem nie wyskoczył?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 13:38
Kod silnika: M57 dA
jeśli je odkręcisz to poduszka się odsunie podpięty jest do niej kabelek nie odpinaj go ,jeśli chcesz go odpiąć to najlepiej odłącz akumulator , w środku jest taka blacha do niej mocowana jest poduszka ,ta blacha jest na sprężynach wciskając robisz ( zwarcie) i wtedy trąbi .problem albo leży w tej blasze ( coś się złączyło) albo zostanie ci taśma wtedy trzeba zdjąć kierownice no i nowa taśma
PostNapisane: 5 marca 2010, 21:17
Problem klaksonu rozwiązany, po pierwsze przekaźnik klaksonu nie łączył, rozebrałem go i przeczyściłem styk, po drugie odkręciłem poduszkę która była przykręcona na dwa torxy, następnie trzeba było odkręcić kierownicę tutaj już się pokazała wiązka kabli, okazało się że mam kable urwane, aż się zdziwiłem, przylutowałem i wszystko gra :hurra: .... Praca typowo amatorska, a jednak powiodła się... Pozdro
