Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [e36] 325 szarpanie, brak ciągu
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 18:09
witam mam bmw e36 325 coupe i moj problem polega na tym ze czasami sie przymuli i nie ma sily jechac, szarpie nie wchodzi na obroty i trzesie delikatnie buda takie jakby dziwne obroty, tak mam na bezynie, na gazie (sekwencja) jest wszystko dobrze, z tydzen temu wymianialem olej i jeden filtr paliwa pod maska, jak ktos wie co to moze byc prosze o pomoc :( :(
 Tytuł: Re: [e36] 325 szarpanie, brak ciągu
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:07
Kod silnika: M43B18
może zanieczyszczone wtryskiwacze , stare świece zapłonowe
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:56
swiece byly nie dawno wymieniane, a wtryskiwacze a to by raz bylo by lepiej raz gorzej? hm... moze to co najlepiej zrobic? moze ten plyn co do paliwa sie dolewa i podobno czysci wtryskiwacze?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:11
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
może pompa ci się kończy .jeśli na gazie jest oki
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 12:22
czasami sie tak przymuli ze nie idze jechac czasem mniej i czuc przy przyspieszaniu a nieraz jest dobrze, jesli by to byly swiece to by na gazie tak samo bylo, a pod komputerem sprawdzic sie da czy z pompa jest dobra czy nie?
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 21:42
Siemasz
Miałem coś podobnego w swojej e39 2000r.okazało się że to pompa podprogowa paliwa
poz
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 21:32
a w e36 325 tez jest pompa podprogowa, a moze to byc jakas cewka swieca ?
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 21:58
Niestety nieznam się na tyle
Pozd
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 22:02
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
posprawdzaj wszystkie złącza, kostki od cewek itp
ja miałem podobnie i wpadłem na to przypadkowo jak odpiąłem kostkę od sondy i było pełno nalotu ...
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:51
no ja juz nie wiem jednego dnia jest dobrze a 2 strasznei sie zamula ze nie ma sily sie dzwignoac na bezynie, ;/ a pod komputerem nic nie pokazalo bo raz jest dobrze a raz nie i oo ;/ pomocy
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:44
Kod silnika: M57 dA
wymieniłeś filtr paliwa ???!
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:29
tak ten pod maska wymieniony, a w baku jest czysty swiece wymienione, przeplywka tez, wlalem plyn do czyszczenia wtryskiwaczy i tak jakby lepiej ale nadal nie wchodzi na obroty, tak jak by nie palila na wszystkie gary ale na gazie jest wszystko dobrze;/ ? jak sprawczyc czy to pompa?
