Teraz jest 28 października 2026, 11:17
 Tytuł: [E34] [Szybka Pomoc] Pół ośie... jakie idą do dyfra S3,45???
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 18:09
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Witam.
Mam bardzo pilą sprawę, kupiłem nowy dyfer ze szperą przełożenie S3,45
Wsadziłem dzisiaj do auta ale okazało się ze idą inne flansze na pół osiach. Moje są mniejsze.
Teraz pytanie czy wystarczy wymienić końcówki pół osi na większe czy muszę wymienić całe pół osie???
Jaki dokladnie idzie tam wymiar tych flansz???
Wymiana flansz w dyfrze nie wchodzi w grę.
Bardzo proszę o szybką odpowiedź, z góry dziękuje.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2009, 19:40 przez tigwelder, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E34] Pół ośie... jakie idą do dyfra S3,45???
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 18:11
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
najlepiej i najszybciej wwymienic wlasnie flansze.Siedza na zatrzask i to jest minuta roboty
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 18:17
Ok, a czy flansze z mojego starego dyfra będą pasowały???
Bo rozumiem że nie trzeba odkręcać tych śrub dookoła flanszy tylko wyjąć samą flansze z dyfa tzn wyszarpnąć ją z tego zatrzasku???
A jeśli chodzi o pół osie to czy mogę kupić pół osie z e32 i wziąć z nich same flansze?? czy może te pół osie są grubsze i nie będą pasować???
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Re: [E34] [Szybka Pomoc] Pół ośie... jakie idą do dyfra S3,45???
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 19:43
Sprawdziłem flansze, w moim starym dyfrze jest mniejszy wałek niż w nowym.
Czy pół osie od e32 będą pasowały?? tzn. Bo znalazłem na allegro i na zdjęciu widać że będzie ok, ale czy ta druga strona pół osi jest taka jak u mnie czy też się różni???
V-max = 64,72 m/s
