Teraz jest 29 października 2026, 04:50
 Tytuł: [E34]halogeny - jak to jest??
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 20:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam
przymierzam sie do zalozenia halogenow w mojej bawarce, kable z wtyczkami wisza w zderzaku,ale jak to wyglada dalej czy one koncza swoje ujscie w skrzynce bezpiecznikow czy ida dalej do przelacznika??
dzis owy przelacznik wyciagnalem ( mam pojedynczy tylko na tylnie przeciwmglowe) i jest tam wielka wtyczka i zadnych luznych kabli,a we wtyczce jest ok. 4 kabelkow,czy w niej sa tez te z przednich halogenow?? czy tylko wystarczy podpiac halogeny zmienic wtyczne i wszystko ok bedzie?? a jak wyglada sprawa z przekaznikiem i bezpiecznikiem - gdzie i jaki wsadzic??
pomozcie
pozdrawiam
BardzoMądryWybór ;)
 Tytuł: Re: e34 halogeny - jak to jest??
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 20:47
Kod silnika: M43B18
nie wiem jak to jest w e34 ale w większości jest przekaźnik
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 20:57
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jeśli posiadasz 4 kable w przełączniku to jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo ze masz pełne sterowanie halogenami i na pewno jest wpięte do instalacji .przecież można sprawdzić czy jest przejście .( jeśli to są kostki do halogenów).
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
jezeli tak jest to spoko,jak sprawdze to dam znac czy jest prad :)
pozdro
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 lipca 2010, 16:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no i jednak nie mam pradu na kablach od halogenow :kwasny: i jak to dalej rozwiazac?? czy przekaznik jest jeden do wszystkich halogenow czy osobno przod i tył?? i czy jest pod maska czy kanapa??
pomozcie
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 lipca 2010, 17:15
W przełączniku od halogenów przód i tył jest 5 kabelków... przynajmniej tak jest w przełączniku który leży u mnie w garażu ;)
PostNapisane: 30 lipca 2010, 17:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
to moze sie machnalem ale gdzie szukac przyczyny braku napiecia??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 lipca 2010, 17:42
byc moze modul lcm nie obsluguje halognów< tne co jest pod kanapą> ob sa wersje z halogenami i bez
www.privlesson.webs.com
PostNapisane: 30 lipca 2010, 17:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a ktory to jest ten modul??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 19:41
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
w e34 jest LKM (lamp kontrol module) nie LCM u siebie zmieniłem LKM od e32 z e32 również przełącznik i wszystko śmiga
LKM od e32 od razu wywalił błąd o braku żarówek lub uszkodzonym obwodzie halogenów na dzień dobry
pod maską po stronie kierowcy największy element w skrzynce z bezpiecznikami
tutaj uwaga LKM jest tylko w HIGH VERSION w LOW są przekaźniki
tutaj jeden z moich postów viewtopic.php?f=1&t=53550
By krilqn at 2009-08-22
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [E34]halogeny - jak to jest??
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 11:22
czy mógłby ktoś podać numer tego przekaźnika od halogenów bo w aso nie mają pojęcia jaki to
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 12:49
Moje BMW: E39 540iA
kolego a czy przeczytałeś mojego posta do którego dałem link? tam wszystko masz
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 4 września 2010, 10:25
ja włożyłem przekaźnik i wszystko śmiga
PostNapisane: 7 września 2010, 23:03
Plug&play? Bo też mam kabelki od halo pod maską. Co muszę zrobić, żeby działały?
PostNapisane: 16 września 2010, 16:29
przekaźnik jasno brązowy w formie sześcianu w wolne miejsce i powinno śmgać
PostNapisane: 30 września 2010, 15:30
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Tu masz link do instrukcji montażu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=19943
