Teraz jest 28 października 2026, 11:17
 Tytuł: [e32] świeci się kontrolka asr i brak mocy
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:27
Moje BMW: e-32 740
Witam. Mam problem ze swoim BMW 740 nie chce zbierać się na obroty (na biegu p,n do 3,5 tyś,a na d i pozostałe wogule się nie rospędza max 30km/h).Świeci się kontrolka asr nie gaśnie po zapaleniu . Czy to może być awaria czujników ,czy automatu. Jeśli może ktoś zna przyczyne może mi doradzić. POZDRAWIAM.
ggmg
 Tytuł: Re: [e32] świeci się kontrolka asr i brak mocy
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 11:06
Moje BMW: E 39 530d
kontrolka asr niezmulii napedu. skrzynia najpawdupodobnie rmorze byc uszkodzona sprawdz naluzie ile zekreci i.jak kreci dobrze. to napewno skrzynia. pragne kolege uchronic od niewiedzy mechanikow i nieradze rozbierac skrzyni.radze kupic odrazu druga urzywana. i jezdic dalej na urzywane też gwaracje daja . ale podlacz jeszcze kompa to 50 pln kosztuje .co do asr to napewno czujnik od abs na kompie pokarze który to jest pozdrwam
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 11:12
Moje BMW: E 39 530d
napisz czy normalnie kreci na luzie.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 18:40
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Dlaczego?Ja swoja sam z kumplem naprawilem...i jezdzi jak nowa?Budowa skrzyni, szczegolnie tych starszych nie jest mocno skomplikowana.To jest zapewne 4 biegowka, to wogole duzo trudnosci nie sprawi.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 15:25
Moje BMW: E 39 530d
ja swoja też rozbieralem i na przyklad jak padnie pompa to niema takiego fachowca co by ją zregenerowal, chyba ze druga uzywana pompa bo nowa kosztuje nie malo ....... doszlo do tego ze kupilem druga urzywana skrzynke nierozbierana z gwarancja i jeżdze.....
