Teraz jest 28 października 2026, 11:17
 Tytuł: [E36] problem z płynem hamulcowym
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 09:56
Cześć,
Wiem, że rozwiązanie jest znaleźć ciężko bez sprawdzenia wszystkiego ale może ktoś spotkał się z taką sytuacją. Ucieka mi gdzieś płyn hamulcowy. Czy jest jakieś "typowe" miejsce, które najczęściej puszcza?
Władczo, jednostronnie kształtować sytuację...
 Tytuł: Re: [E36] problem z płynem hamulcowym
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 10:12
Moje BMW: Wierne
między innymi moze uciekać ci tłoczkami w zaciskach oraz wysprzęglikiem w skrzyni biegów.
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 10:23
dzięki za pierwszą myśl. Sprawdzę
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 20:48
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sprawdź gumowy wąż który idzie do wysprzęglika może na nim gdzieś cieknąć:)
Mapa osób z interfejsam
