Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [e34] Głośna praca silnika
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 14:54
Witam :) Mam pytanko od jkiegos czasu zauwarzyem ze silnik dużo glośniej pracuje jak kiedyś, słychać klekotanie jak by zawory... Mampytanka czy w tym silniku reguluję się zawory czy są hudraulicznie ???? a moze pomoze wymiana oleju ????
BMW 520i 24v 95 rok.
 Tytuł: Re: Głośna praca silnika
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 15:00
Naczelny bimbrovnik
Hydraulika. Czytałem na forach, że czasami wymiana oleju pomagała, ale czy pomoże w Twoim wypadku - nie mam pojęcia.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 15:03
Moje BMW: e46 330dTA
poczytaj w innych tematach może masz coś podobnego...
obstawiam popychacze, szklanki
viewtopic.php?t=41179
viewtopic.php?f=1&t=64065&view=previous
co do oleju...
Niewłaściwy olej jest tego przyczyną.Chodzi o lepkość oleju.Do tego silnika powinien być użyty półsyntetyk,10W40.Miałem 318i i podobny problem.Kupilem auto wiosną w Niemczech,dlugo musiało być niużywane,gdyż po odkręceniu korka wlewu oleju widać było pelno mazi i pojawił się kłopot jakiego oleju użyć.Wiedziałem już wtedy,że powinien być półsyntetyk,ale ze względu na większe wlaściwości myjące tej klasy oleju, za radą mechanika wlany został mineralny 15W40 Castrol.Silnik pracował b.dobrze,żadnych hałasów,przez lato,jesień i kawałek zimy,lecz kiedy przyszły silne mrozy to pewnego ranka usłyszałem zawory...Popelnilem drugi błąd,zamiast od razu wyrzucić ten olej i wlać 10W40 jeżdziłem do końca zimy,ale hałas po uruchomieniu był coraz dłuższy,a potem tak jak w twoim znikał dopiero po nagrzaniu silnika. Rada-to co możesz teraz zrobić to wymień olej na półsyntetyk innego producenta.Aha ,ja też wtedy wlałem mineralny Mobil...Nie ma gwarancji,że to pomoże,ale ja bym tak zrobił.Co do wymiany popychaczy,którą ropatrywałem,ale mechanik powiedział,że nie zawsze to pomaga,jeśli gdzieś tam na wałku zrobiły się za duże luzy to tylko wymiana wałka.Policz dobrze koszty,jedż do mechanika,niech posłucha silnika i wtedy decyduj.Rada dla wszystkich,którzy to czytają-nie wlewajcie do silników BMW mineralnego oleju ! Jeśli silnik ma brud to nie przechodzić na gorszy olej -z syntetyka na półsyntetyk to jeszcze może nic się nie stanie-ale na mineralny absolutnie nie! Powinienem wtedy zdjąc pokrywę zaworów i wyczyścić z tej mazi , to samo na dole w misce olejowej i wlać wlaściwy olej.To minimum co można i należy zrobić,a są to proste czynności i tanie.Ja swojego 318i nie naprawiałem,trafił się kupiec i sprzedałem.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 15:10
zaczne od wymiany oleju, na obecnym zrobilem ok 17 tys km. byl wlany jakiś pólsyntetyk.
zobaczymy jakie będą efekty.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 15:43
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
moze zapodaj taki olej:
ELF EXCELLIUM LDX 5W40
Podobno wycisza prace popychaczy hydraulicznych.
 Tytuł: Re: [e34] Głośna praca silnika
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 16:27
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Jeżeli to hydrauliczne popychacze to trzeba je wymienić na nowe.
Wyciszenie ich olejem nie jest rozwiązaniem problemu.
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 17:06
Czasem to wina oleju, doświadczyłem tego pewnej zimy na Shellu zmieniłem na LiquiMoly10W40 z MOS2 teraz trzecia zima od tego czasu i 30tyś km a pod deklem cisza.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 18:04
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
moze vanos sie konczy i stuka jesli go masz ja w starej beemce tak mialem
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 19:23
Moje BMW: E30 E30 E34
nie czekaj tylko wymieniaj trochę przesadziłeś z z tymi 17000km
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:47
Si :hyhy: na półsyntetyku powinno się robić 10tyś.km. gdzieś kiedyś czytałem na jakiejś mądrej stronie :]
