Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [E34] poziom płynu wspomagania
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 18:42
Poproszę o podpowiedź. Ostatnio walczyłem z przewodem nivo, po wymianie uzupełniłem płyn, natomiast zastanawia mnie jaki powienien być faktycznie prawidłowy poziom w zbiorniczku? Do sitka czy niżej? Wstępnie nalałem do połowy zbiorniczka.
 Tytuł: Re: [E34] poziom płynu wspomagania
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 19:13
Moje BMW: E30 E30 E34
na korku powinien być bagnet do sprawdzania
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 22:33
Hmmm, szczerze powiedziawszy to po odkręceniu głównej nakrętki zbioriczka, następnie zdejmuje wieczko zbiorniczka i widzę sitko ... jakieś wskazówki co i jak dalej aby wiedzieć jaki konkretnie powinien być stan? Nie wiem czy to coś zmieni, auto to M5
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 22:43
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
nalej na 3/4 zbiornika i będzie dobrze ;)
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 13:37
No panowie, takie duże forum a nikt nie podpowie jaki powienien być prawidłowy poziom płynu we wspomaganiu? Full konkret, bez "...a zalej se do połowy i będzie gitara" :|
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 14:21
To może naucz się czytać, zanim zarejestrujesz się na tak dużym forum. andrzej520 Ci napisał w pierwszej odp.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:27
Nie którzy wolą dużo pisać zamiast odkręcić korek i zobaczyć to tam w ogóle jest:
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 22:14
Może ja jestem ślepy uprzejmi koledzy ale jakby nie patrzeć to podziałki BRAK! ... a rysunek poglądowy nie wyodrębnia podziałki
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 09:56
We wszystkich beemkach z jakimi miałem styczność to na nakrętce jest taki kikut i to jest właśnie bagnet, jest tam miarka. Sam o tym na początku nie wiedziałem. W M5 raczej inaczej tego nie rozwiązywali, bo po co. Chyba, że ktoś to połamał kiedyś, al musiałby to chyba specjalnie zrobić albo masz nakrętkę dosztukowaną.
