Teraz jest 28 października 2026, 13:11
 Tytuł: [e36] Elektryka szyb e36 qp
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:05
Moje BMW: e91 320d+
Garaż: było czerwone coupe i 2 compoty ;]
Witam.
Panowie mam nie lada problem z szybą od strony kierowcy :mur: :mur:
Mianowicie przy otwieraniu drzwi z zewnątrz jak i z wewnątrz szyba się nie uchyla tak jak to powinno być w qp.
Nie dość ze nie chce się uchylać i domykać do wogóle nie chce się otworzyć... :zakrecony:
Słychać że silniczek działa bo przy naciskaniu na otwieranie/zamykanie szyby silniczek "pstryka", tak jakby chciał się otworzyć a nie może.
Nawet ostatnio przy otwieraniu drzwi szyba tak jakby podwójnie się opuściła, mogłem przez tą szparę rękę przełożyć, a później szyby zamknąć nie potrafiłem. :mur:
Przykładowo w lato jak Bunia stała cały dzień na słońcu pod robota to z tym nie było problemu wszystko działało jak powinno.
Niedawno boczek ściągnąłem żeby zlokalizować usterkę, jak go zdjąłem moim oczom ukazał się taki widok :mur: :mur: :mur: :mur:
Kostka którą się wpina do silniczka miała całkiem inne kolory kabli niż kable z wiązki drzwi przylutowanych do tych kabli :mur:
I teraz nie wiem co z tym zrobić?? :rozpacz:
Postarać się ogarnąć to samemu czy lepiej do elektryka oddać :zakrecony:
POMOCY !!!! :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
P.S. może ma ktoś jakieś zdjęcie bądź schemat jak to powinno wyglądać :ok:
Mój Compi =====> viewtopic.php?f=6&t=94049&p=1197446#p1197446
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2009, 20:16 przez _AdiK_, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Elektryka szyb e36 qp
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:10
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pstrykanie pewnie obrobił ci się tryb w silniczku .pewnie jak byś pomógł szybie to by poszła do góry .a co do kabli pewnie ktoś wymieniał drzwi albo silniczek bynajmniej coś było kombinowane.wiec poco do elektryka .trza poszukać silniczek ,a najpierw zlokalizować usterkę.
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:14
Moje BMW: e91 320d+
jak pomagam to idzie ale powoli tak jakby ją coś blokowało :/
a wszystkie prowadnice przesmarowane
no ale jak było ciepło szyba otwierała się i zamykała bez problemu to nie wiem dlaczego teraz taki objaw wystąpił?? :/
 Tytuł: Re: [e36] Elektryka szyb e36 qp
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 22:28
Kod silnika: M57 dA
pisałeś ze pstryka .jaki jest odgłos pstrykania ???obstawiam silnik .aczkolwiek tam trzeba dobrze wyregulować prowadnice ,jeśli będzie miała ciężko to silnik będzie rozłączał jest układ przeciążeniowy.czy jakoś tak! widzisz ładnie poprosiłes to ci znalazłem . masz linka cena jest zaj................pozdrawiam
http://moto.allegro.pl/item834759048_me ... coupe.html
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 23:00
Moje BMW: e91 320d+
jest taki odgłos jakby chciał zamknąć szybeę ale szyba jest już zamknięta ;)
czyli faktycznie może to być silnik tak jak mówisz odcina zasilanie bo jest za duże obciążenie :D
nie bedę na allegro zamawiał tylko w sobotę na jakiegoś szrota podjadę :D
ale martwią mnie te kable, czy one nie powodują wadliwego działania tej szyby ??
ale tak sie zastanawiam czy ten z twojej aukcji podejdzie do mnie bo ja jak patrzałem u siebie to mam taki :)
http://moto.allegro.pl/item828885213_po ... _lewy.html
one się czymś szczególnym różnią??
martinobmw dziękuję bardzo :padam: :piwo:
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2009, 23:11 przez _AdiK_, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 23:09
Kod silnika: M57 dA
kable nie właśnie prawidłowe działanie jest takie, ze pod wpływem obciążenia rozłącza aby nie spaliło silnika i nie porozrywało prowadnic. nie mam innego pomysłu nie widząc tego i nie słysząc podjedziesz na szrot to koleś ci luknie i powie co potrzeba.
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 23:13
Moje BMW: e91 320d+
i tak wielkie dzięki na naprowadzenie mnie jak to ugryźć :D no się okaże czy doradzi :D
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 01:25
Moje BMW: e91 320d+
na domiar złego coś zaczyna się dziać z szyba pasażera.... :/ :/ :/
Jak zamykam auto z pilota/załączam alarm to szyba się lekko uchyla i światła w wewnątrz samochodu nie gasną... czego to może być przyczyna ?? :niepewny: :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 06:10
Kod silnika: m52tub25
Krańcówki przy zamkach ;) samochód nie wykrywa że jest zamknięty i nie wyłącza światła i szyb nie podnosi :]
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 12:52
Moje BMW: e91 320d+
właśnie jak zamknę drzwi do podnosi szybę tylko jak centralnym zamknę auto z pilota to się szyba uchyla :zly:
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 13:13
Kod silnika: B28
Z tymi przewodami to mi na 90% wygląda że ktos miał problem z silniczkiem - kupił jakiś nie patrząc jaki ma w aucie a jak przyszło do montażu okazalo sie ze ma przedliftowy albo poliftowy(nie wiem jakie ty masz auto) no i dał elektrykowi by mimo wszystko to założył
a roznica przed a po lifcie widać na linkach aukcji - te drugie sa polift a więc calkiem inne wtyczki do silniaka oraz inna ilość przewodów do nich..... widać elektryk "ożenił" przedlift z poliftem....
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 00:52
Moje BMW: e91 320d+
tylko że w drzwiach jest taki sam siłownik i takie same wtyczki jak u kierowcy :D
a takiego druciarstwa niema :niepewny:
a ja posiadam przedlifta :hyhy:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 12:19
Moje BMW: Dresowóz coupe
Kod silnika: M50B20
siemasz Adik.
mam problem bardzo podobny jak ty i większość użytkowników e36 coupe i w dodatku jestem z okolicy.
podrzuć mi gdzie mogę w naszej okolicy (katowice, Dąbrowa) odwiedzić jakiegoś szrota z e36tkami??
pozdro
SZAŁU NI MA!
