Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [E36] Czy sedan/coupe mają identyczny mechanizm wycieraczek
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 12:38
Moje BMW: Dresowóz coupe
Kod silnika: M50B20
jak w temacie.
mam duże luzy na wycieraczce pasażera. ramie przykręcone mocno ale chodzi góra dół na mechanizmie. i zdarza jej się zmieniać zakres pracy. np teraz schodzi tak nisko że stuka o maskę. pogoda taka a nie inna że trzeba to szybko wymienić także potrzebuję szybko sprawnego mechanizmu i stąd pytanie bo na allegro nie zawsze są opisane czy do sedana czy do coupe i nie chciałbym żeby zmieniając przy sobocie okazało się że nie pasuje.
ew na co zwrócić uwagę przy zakupie?
proszę o szybkie podpowiedzi
pozdro
SZAŁU NI MA!
 Tytuł: Re: [e36] czy sedan/coupe mają identyczny mechanizm wycieraczek?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 12:43
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Nie powinny się chyba różnić ale poczekaj jeszcze na kilka opinii na potwierdzenie tego ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 12:46
Kod silnika: M50B20
...bo np ramiona wycieraczek się różnią... wymieniałem i niestety dostałem prawdopodobnie od sedana.. jest nieco za krótkie i obciera o maskę..
SZAŁU NI MA!
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 13:00
Moje BMW: E87
Proponuję udać się do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego i dopytać. Jeśli będą się różniły to zapewne będą o tym wiedzieć bo będą mieć inne rodzaje wycieraczek do tego samego modelu ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:55
Kod silnika: M50B20
wycieraczki same w sobie są te same sedan/coupe
czy naprawdę nikt nie wymieniał mechanizmu i się nie orientuje czy mają ten sam?
pozdro
SZAŁU NI MA!
PostNapisane: 24 lutego 2010, 16:22
mechanizm sedan./coupe sie rozni
ABY WYJAC TRZEBA ZDEMONTOWAC PODSZYBIE I WYJAC OSLONY SILNIKA NAWIEWU I NAWIEW BEDZIE LATWO WLOZYC
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:05
Mechanizm od coupe jest wogole inny
Musisz szukac od coupe
Pierwszy raz rozkrecenie wyjecie i skrecenie zajelo mi 2 godziny ale niestety musialem wszystko zrobic drugi raz poniewaz wymieniajac silniczek zmienilem ustawienie mechanizmu i wycieraczki chodzily do polowy szyby a wracaly az ponizej szyby.
NAlezy pamietac zeby przy zmianie silniczka nie przestawic mechanizmu
Ponowne rozkrecenie wyjecie zmiana ustawienia i skrecenie zajelo 30 minut niestety przestawilem za mocno i wycieraczki uciekaly az za szybe
Ostania proba zajela 15 minut :)
 Tytuł: Re: [E36] Czy sedan/coupe mają identyczny mechanizm wycieraczek
PostNapisane: 24 września 2011, 14:20
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
witam
aby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj czy podszybie ( ten plastik pod którym jest mechanizm wycieraczek) w sedanie i coupe jest taki sam ?
PostNapisane: 24 września 2011, 17:02
Kod silnika: M62B35
mafafo napisał(a):
witam
Nie
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
