Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [ E36 ] ile cm ma standardowe zawieszenie ?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 15:26
Witam.Mam do Was prośbę , mianowicie nie mogę się doszukać ile cm ma standardowe zawieszenie E36 coupe. Zależały by mi również na wysokości od progu do ziemi przód i tył oraz wysokości od centralnego miejsca koła(felgi) do krawędzi nadkola lub wysokość od ziemi do nadkoli.
Będę zobowiązany za pomoc.
-->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=40414 <<--
 Tytuł: Re: [ E36 ] ile cm ma standardowe zawieszenie ?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 15:43
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Mierzyłem niedawno przed obniżaniem przód od progu przy kole 17.5 cm tył na końcu progu 19.5 cm.Coupe 1.8 is
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 15:45
Moje BMW: X6
To zależy, bo oryginalnie wypuszczane było też e36 z zawieszeniem m-technic było ono niższe jeszcze o ok. 20mm od serii. Także nie wprowadzaj się w błąd pisząc 'standardowe' bo to nie zawsze znaczy to samo.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:00
Rozumiem, dlatego napisałem "standardowe",ponieważ m-technic'a jest wg.mnie niestandardowe=seria. Może źle sprecyzowałem pytanie,ale dzięki za info...
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:02
a od ziemi lub od środka koła do krawędzi nadkoli ?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:03
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
A czy progi "zwykłe" i m-pakietowe sie jakoś różnią? bo to tez by miało znaczenei wtedy...
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 18:09
Możliwe że jest różnica. Dlatego najbardziej realną miarą byłaby wysokość od środka felgi (kapsla) do krawędzi nadkoli( też pod warunkiem ,że nie są wypychane...)
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 18:25
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Przód na 16": 589mm
Tył na 16": 531mm
Mierzone od dolnej krawędzi nadkola do dolnej krawędzi rantu felgi.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:40
a do centralnego miejsca felgi?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:45
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
1 cal to 25,4mm. Biorąc pod uwagę dopuszczalną tolerancję 10mm to nie będzie dużego przekłamania jak zalożysz że od rantu to osi felgi jest połowa rozmiaru.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:10
Moje BMW: E36 318iS
Sorry że tu ale nie chciałem zakładać nowego tematu. Ile wynosi wysokość tylnej seryjnej sprężyny???
