Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: E36 mało paliwa przy 5800obr regulator 3.8 bara zamiast 3.5?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:19
Moje BMW: e36 323
Witam, pobawiłem sie ostatnio z dolotem m52b25 i teraz juz przy 5800obr czuc spadek mocy i strasznie głosna prace wtryskiwaczy ( tak mysle :P ) własnie z powodu spadku cisnienia na listwie wtryskowej, wczesniej tak zaczynały walic przy 6400obr...
I teraz pytanko jakim innym regulatorem cisnienia paliwa moge zastapic seryjny (chyba 3.5bara) słyszałem ze mozna załozyc jakis 3.8 bara? Ale od czego? Z góry dzięki!
 Tytuł: Re: E36 mało paliwa przy 5800obr regulator 3.8 bara zamiast 3.5?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:05
Kod silnika: M52b20
Kolego dlaczego myślisz że dolot powietrza ma coś wspólnego ze spadkiem ciśnienia na listwie?
i dlaczego niby podejrzewasz ten spadek?
czy robiłeś pomiar w czasie jazdy?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:15
Moje BMW: e36 323
Kolego bo ma... a zresztą już o tym gdzies czytałem auto tostaje wiecej powietrza a co za tym idzie więcej bedzyny no i wtryskiwacze mi sie nie wyrabiaja, I podczas przyspieszania czuc ten spadek mocy no i tak jak pisałem ten warkot zaczyna sie juz przy 5800 a nie tak jak wczesniej 6400obr. Widziałem tez wykres silnika po podobnych modywikacjach i wykres był w miare równy a od 6000 linia szła juz zygzakiem i pewnie tez w tym momecie miał mało paliwa...
Ale wracajac do pytania jakim innym regulatorem moge zastapic seryjny?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:40
Kod silnika: M52b20
Kolego nie chcę się spierać ,ale to nie jest silnik gażnikowy tylko z wtryskiem paliwa
dostarczenie większej ilości powietrza nie ma znaczenia na dawkę paliwa
tą dawką steruje komp na podstawie map wtrysku
jeżeli tych map nie zmienisz to czasy wtrysku się nie zmienią
jeżeli podniesiesz ciśnienie paliwa to trzeba by też zmienić wtryskiwacze na takie o większej wydajności
a regulator o zmiennych wartościach można kupić na Allegro i śrubką ustawić żądane ciśnienie
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:46
Moje BMW: e36 323
Własnie ze ma wpływ, przepływka mierzy ilosc powietrza jaka dostaje sie do silnika i na tej podstawie komp podaje okreslona ilosc paliwa ;)
Poprostu te wtryskiwacze od m52 sie nie wyrabiaja i slyszałem ze najprostrza metoda i wystarczajaca jest regulator 3.8 bara tylko nie wiem jaki mi podejdzie?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:01
Kod silnika: M52b20
na tej zasadzie to można by założyć turbo bez wysterowania kompa
jeżeli chcesz więcej paliwa to załóż większe wtryskiwacze np. od 2,8
albo zwiększ czasy wtrysków
zwiększenie ciśnienia nic nie da bo wtryskiwacz ma swoją wydajność
