Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:28
 Tytuł: [e36] olej do skrzyni manual -dziwny rodzaj nalepki
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:11
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
Panowie, mam dylemat, wiec prosze o pomoc.
skrzynia chodzi ciezkawo i nieplynnie. wymieniany byl olej na ep 80w i to nic nie zmienilo :mur: ale...
naczytalem sie u was na forum i rozumiem teraz, ze:
niedaleko korka wlewowego jest... albo tez nie ma nalepki.
a pomaranczowa nalepka to lejemy olej ATF Dexron II lub III
zielona SMX-B Special Oil
zółta nalepka - Olej specjalny BMW MTF-LT II lub MTF-LT III zalezy co jest napisane
a bez nalepki - EP 80W :kwasny:
skupmy sie na pomaranczowej :zdziwko: ok? wiec dexron jest do skrzyni automatycznych, bo tak wypisuja producenci na butelkach/pojemnikach i teraz zeby bylo smiesznie, moja skrzynia jest manualna 5cio begowa, a gdy usuwalem brud, to wylonila sie pomaranczowa nalepka z napisem "ATF OiL ONLY!" :przestraszony:
pytanie moje takie - "ale o co wogole chodzi?" jak to mozliwe? mam zalac dextron'a do manualnej? :zdziwko:
i drugie pytanie - ile mniej wiecej wchodzi oleju do mojej skrzyni, bo nie wiem ile kupic.
E36 318is coupe, amory: BiLSTEiN B8, springi: EiBACH -30/-15, ringi+hid-y na soczewkach DEPO (nie oslepiam innych) Wydech Ulter dedykowany pod is-a + koncowka owal. biale felgi 17" i skóry, zegary Indiglo (jak w VW-ach bo niestety tak lubie)
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2009, 20:55 przez radek-bmw, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] olej do skrzyni manual -dziwny rodzaj nalepki
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:38
Kod silnika: M52b20
Kolego na Twojej skrzyni mogą być dwa rodzaje nalepek jeżeli masz pomarańczową to znaczy że ma być ATF
popatrz sobie http://www.realoem.com/bmw/select.do
do skrzyni wchodzi 1L
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:09
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
ryszard55 napisał(a):
Kolego na Twojej skrzyni mogą być dwa rodzaje nalepek jeżeli masz pomarańczową to znaczy że ma być ATF. do skrzyni wchodzi 1L
dziekuje, rzeczywiscie nawet tam na schemacie do manuala jest mozliwosc oleju do automatu
