Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [E36]Nawiew
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 09:54
Moje BMW: e92 LCI 330i
Witam mam pytanko odnośnie mojego nawiewu w e36. Czy jest ktoś kto wie co to za problem?Otóż pewnego pięknego ranka wsiadam do swojej buni chciałem nawiew z nóg przekręcić na same szyby(zrobiłem to w prawo) i nagle trach bach i coś mi zblokowało nawiew i daje mi tylko na twarz(samo tylko zimne powietrze) a na szyby strasznie słabo.I nie moge ni w lewo kręcić 3 kurkiem nie wiem coś go blokuje myślę że to spadła nie wiem jakaś zapadka,cięgło? nawiew jest w pozycji odwrotnej niż tu http://a.swistak.pl/000/179/179951_1024.jpg (3nawiew) czyli ten rysunek co leci na ludka i z obwódką niebieską. A i jeszcze jedno oraz na 4 poziomie wieje strasznie słabo jak na 2 :/ Proszę o szybką pomoc!
:zabawa:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
 Tytuł: Re: [E36]Nawiew
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 11:24
to nikt nic nie wie nie pomożE?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 12:01
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Jśli masz E36 zmanualnymi pokrętłami to musisz zdjąć panel, (już to było na forum) czyli zdejmujesz pokrętła odkręcasz dwie śrubki i wyciągasz panel. Prawe pokrętło jest sterowane za pomocą linki, która skręca w prawo. Pewnie zaczep puścił albo odczepiła sie z uchwytu. Sprawdż Sobie.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 12:41
wiem zdjąłem głowną osłone ale tam jest taki biały panel i boje się że go połamie nie wiem za bardzo jak go wyjąć podważyć czy pociągnąć za te końcówki pokręteł :zalamany:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 12:43
podważ śrubokretem od dołu i od róry pociagnij, nic sie nie stanie, jak tego nie zdejmiesz to nie naprawisz!!!!
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 12:46
okej podważyć od spodu i wyciągnąc spoko i tam będzie na widoku zaczep?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 13:25
Tak, lewe i środkowe pokretlo jest sterowane elekrycznie a prawe na linkę, Linka ma około 15-20cm i jest zakończona plastikowymi zaczepami z jednej jak i z drugiej strony. mozna spokojne ja odczepić i sprawdzic co jest nie tak.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 03:14
Moje BMW: E-36
Panel po odkręceniu śrubek i wyjęciu zewnętrznego panelu najłatwiej jest wyciągnąć przez miejsce po komputerze pokładowym uprzednio go wyjmując.
