Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [E30] M40B16 ciężko pali
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Witam!
Rano mam problemy z odpaleniem silnika. Krece około 2 minut i od czasu do czasu cos tam zdetonuje i nagle w pewnym momęcie silnik odpala i pracuje idealnie. Jesli juz odpali to za każdym razem bedzie odpalal już bardzo ładnie, jesli jednak zostawię go na około 8 godzin to znowu są takie same problemy. Czy ktoś potrafi pomóc, co to moze byc?
Pozdrawiam!
Części BMW E30 E34 E36
 Tytuł: Re: [E30] M40B16 ciężko pali
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 02:42
Moje BMW: 320
witam,ja mam ten sam problem w e46 diesel,rano nie che zapalic,procz linki holowniczej nic nie pomaga,potem jak odpali przez caly dzien jest ok,najgorzej po nocy
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 14:21
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Dzisiaj spiołem przekaźnik pompy paliwa i ku mojemu zdziwieniu silnik odpalil po około 5-10 sekundach krecenia rozrusznikiem. W tym samochodzie po przekreceniu kluczyka pompa nie podaje, dopiero podczas krecenia rozrusznikiem i po odpaleniu. W wiekszosci samochodów po przekreceniu kluczyka pompa podaje dawke rozruchowa przez około 5 sekund. Widzicie jakieś rozwiazanie problemu? Moze regulator nie trzyma cisnienia i przez noc przewody paliwowe są puste i trzeba czekac az pompa dobije cosnienie?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 15:27
Naczelny bimbrovnik
Całkiem możliwe, że właśnie regulator ciśnienia paliwa padł.
