Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [e36] problem z wysokimi obrotami
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 19:59
Witam mam 2 problemy
pierwszym problemem jest to że obroty w mojej e36 szleja miedzy 1-3 tys niemam pojecia co jest nie tak
drugi problem to problemy z odpalaniem na GORACYM silniku!!!! wszystkie pomiary sa ok mozliwe ze mam za mały akumulator bo tylko 44Ah przy silniku 1.6 benzyna Poratujcie koledzy!!! Pozdro
 Tytuł: Re: [e36] problem z wysokimi obrotami
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:19
Moje BMW: e46 330dTA
czujnik położenia wału do wymiany...
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:36
Dzieki kolego
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:42
a czy to ma zwiazek z odpalaniem??
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:55
tak wtedy będzie ciężko odpalał, słabo ciągną(tracił moc) silnikiem może trochę bujać (wibrować mocniej niż zwykle), falujące obroty. Takie są tego objawy ;) możesz to sprawdzić odłączając go ale nie wiem dokładnie gdzie on się znajduje (trzeba poprosić o znawcę tematu). W silnikach m52 jest to nr.25
Plus wypowiedź kolego Condora
Condor napisał(a):
Kolego, nikt Ci konkretnie nie odpowie, bo te dwa czujniki to najczesciej mylone przez poczatkujacych czujniki w BMW i mechanicy tez czesto je myla. Ja sam kupilem nie ten i teraz woze go w bagazniku tak na wszelki wypadek. Dobrze, ze w pore poszedlem po rozum do glowy, sam sie podpialem inpa i wszystko bylo jasne. Wiele razy juz slyszalem zapewnienia, ze tak, walu, napewno, ze sprawdzane a pozniej podpinam sie z kompem i widze Camshaft sensor... dlatego albo wklej blad z INPA in english albo wszyscy beda ci wskazywac oba czujniki bo do konca nie wiadomo o ktory chodzi. W przypadku calkiem padnietego czujnika polozenia walu (crankshaft) samochod nie odpali (tak jakbys go odpial). Ale czesto uszkodzenie jest polowiczne i np. ujawnia sie pod wplywem temperatury, drgan itp. Generalnie jak nie dziala to nie odpalisz. Jak dziala polowicznie to bedzie gasl. Z kolei niedzialajacy czujnik polozenia walka rozrzadu (camshaft) w mojej 523iA powodowal zwiekszone spalanie, zamulke silnika i regularne wypluwanie bledow skrzynie biegow. Wymienilem czujnik i przeszlo. Zastanow sie czy przypadkiem cos jeszcze nie jest niehalo bo nie mialem objawow typu gasniecie czy szarpanie.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:23
Dzieki Kolego musze to obadac dokladnie jeszcze albo na serwis podskoczyc.
ps. jestem tu dzis pierwszy raz na tym forum i dowiedzialem sie duzo ciekawych rzeczy dzieki koledzy tak trzymac!!!
