Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [e36] Ogrzewanie
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 10:01
Witam wszystkich serdecznie po raz pierwszy.
Na cieplym silniku, dobrze juz rozgrzanym, nie uzyskuje cieplego powietrza.
Caly czas wieje chlodne, czy byloby to na szybe, czy na nogi, czy na twarz.
Dopiero jak przygazuje do 4000rpm to zaczyna jakims cieplem dawac...
Sugestie jakies?
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2007, 19:03 przez radzio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 10:10
masz zapowietrzony uklad chlodzenia...
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 10:25
wychodzi na to ze musze odpowietrzyc :--) robota dla samego siebie czy niezabardzo?
Znasz moze koszta?
dzieki za odpowiedz.
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 10:53
koszta: 0
zrobisz sam w 10 minut
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 11:17
Kod silnika: m57
wlej odpowiednią ilość płynu, odkręć odpowietrzenie znajdujące się zaraz obok korka wlewu płynu chłodniczego, włącz silnik,poczekaj aż się rozgrzeje tak by termostat puścił płyn na pełny obieg. Z odpowietrzenia będą wychodziły "bańki", czekaj aż popłynie z niego sam płyn bez powietrza.Zakręć odpowietrzenie i powinno być ok.
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 14:36
Az nie chce sie wierzyc ze takie proste?! Ale dziekuje za informacjie, przy najblizszej okazji zrobie to bo juz prawie zamarzam :--)))
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 17:00
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
mialem identyczny problem tylko ze umnie cały płyn wywaliło przez korek wlewu plyny do chlodnicy zero ogrzewania temperatura rosla.........okazalo sie ze cały układ był zapowietrzony po odpowietrzeniu wrocilo pełne ogrzewanie temperetura w normie ale nic nie cieszy jak krzywda blizniego słyszalem nawet opinie ze strzeliła mi uszczelka pod glowica ...a okazalo sie ze tylko układ jest zapowietrzony..........
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 17:10
Kod silnika: m57
radzio napisał(a):
dziekuje
nie dziekuj ....... odrobisz w polu :D
zarcik
to naprawde jest proste i to jest chwila pracy i masz spokuj
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 19:07
Witam wszystkich
Aby zaoszczędzić wam czasu na szukanie, polecam świetne wypracowanie, wykonane przez robertbmw!! Doskonała lektura.
pozdrowionka dla roberta!! ;)
( robert pozwoliłem sobie wsadzić ten sznurek dla tych, co nie wiedzą co i jak)
http://vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=646
 Tytuł: Re: [e36] Ogrzewanie
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:10
No a ja mam taki problem...
Cos tam wieje cieplym ale dopiero kiedy ustawie max 32 stopnie i przejade jakies 10 km to zaczyna leciec cieple...
A przeciez ustawiajac 24 stopnie powinno juz byc cieplo ze ho ho ?
Jezdzac innymi autami wiem ze powinien szybciej sie nagrzewac.. chyba ze bmw tak ma ?
Czy tez moge miec zapowietrzone ?
Prosze o odpowiedzi!!
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:17
Moje BMW: e46 330dTA
Możesz... ale zacznijmy od tego czy Twój strumień powietrza jest dość mocny czy raczej taki... yyy byle jaki? Bo być może masz filtr kabinowy zapchany ;) dawno go wymieniałeś?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:20
Strumien powietrza jest dosc mocny jak ustawie tylko na twarz np. ale jak na tyle stopni co ustawie to zbyt slabo ogrzane !!
I tak jak napisalem wczesniej po przejechaniu 10km cos zaczna leciec cieple..
Co do filtra kabinowego to nie wiem auto kupilem nie dawno i dopiero to wyczailem
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 14:44
Kod silnika: 2,0 T
a nie masz termostatu padnietego i plyn bardzo wolno sie nagrzewa bo masz nonstop termostat otwarty ? moze cos z elektrozaworami jak problemy z ustawieniem temp
albo jak ktos wczesniej pisał zapowietrzony uklad chlodniczy
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:08
No wlasnie moze ten termostat padniety ... :/
