Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [e34] ogrzewanie e34 (właściwie brak)
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 20:35
Moje BMW: e34 540 kombi manual
Kod silnika: M60b40
Witam. Szukałem ale nie znalazłem postu z takim problemem jak w moim aucie. Auto z klimą, panel z przyciskami ( bez suwaków) Kilka dni temu z kratki na środku konsoli od str. kierowcy i z drzwi kierowcy zaczęło lecieć tylko zimne powietrze. Na nogi i szybę można regulować ciepło-zimno ale nawiew słaby. Wczoraj przestało dawać ciepło ze środka konsoli od str. pasażera i jego drzwi. Nawiewu na ciepłym prawie brak ale przełączając na zimne dmucha dużo mocniej-strona pasażera. Wciskając przycisk od odparowywania szyby przedniej wcześniej wiało b. mocno a teraz słabiutko. Sądzę że elektrozawory ok. skoro część strony działa. Do filtra kabinowego jeszcze nie zaglądałem ale skoro natężenie nawiewu zmienia się to chyba też jest ok. (latem wymieniany) Miał ktoś podobne przeboje i wie co nawaliło??
 Tytuł: Re: ogrzewanie e34 (właściwie brak)
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 22:55
Kod silnika: M54B25
może termostat??
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 23:39
Moje BMW: Było 540i, 320Ci
Jedną z przyczyn braku ogrzewania może byc zapowietrzony układ chłodzenia.
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 11:32
Kod silnika: M54B25
ale wtedy by się silnik przegrzewał, co z kolei mogło by doprowadzić do uszkodzenia uszczelki pod głowica... a z tego co autor pisze nic na to nie wskazuje... aczkolwiek mogę się mylić.
 Tytuł: Re: [e34] ogrzewanie e34 (właściwie brak)
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:00
Kod silnika: M60b40
Silnik trzyma temperaturę więc termostat odpada. Zapowietrzenie (nawet gdyby) to chyba nie ma wpływu na zróżnicowaną siłę nawiewu powietrza z rożnych kratek. :rozpacz: :(
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 07:59
Moje BMW: e34
koledzy pomocy(jestem nowy wiec sorki jak nie wbiłem sie w temat) mam 524 td e34, chciałem się dowiedziec czy z nawiewów na na środku deski i tych w drzwiach ma dmuchac cieple powietrze? bo u mnie wieje cieplo tylko na nogi , na szybe i kolo głośników na desce
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 09:44
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Tak ma być :ok:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:57
Moje BMW: e34
NO TO JAK "TAK MA BYĆ" to całe szczęście bo jak kupiłem auto to tak było od początku i myślałem ze jest coś rozwalone- DZIĘKI!!!
