Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e36] czy moze gorzej zapalać przez stary filtr paliwa???
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 12:35
Witam mam czasami problem z odpalaniem na goracym silniku. Wczoraj kupiłem nowy akumulator Centry świece i kable wymienione latem jedyne czego jeszcze nie wymieniłem to filtr paliwa. Podejrzewam też rozrusznik chociaż na zimnym elegancko zapala. Czy to faktycznie może być wina tego filtra? bo kreci kreci i nie może załapać czasami jak go tak 10 sek pokrece to zalapie. Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [e36] czy moze gorzej zapalać przez stary filtr paliwa???
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 12:41
Moje BMW: e46 330dTA
jak masz bardzo zasyfiony filtr to jak najbardziej to może być problem... ale ja na Twoim miejscu podjechał bym na kompa bo mi tu śmierdzi padniętym czujnikiem wału/wałka :zakrecony:
ale na sam poczatek wymień filtr bo to najtańsza opcja ;D i zawsze się przyda!
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 12:44
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Pewnie, że może być to przez filtr paliwa. Wymień skoro mówisz, że do nowych już nie należy i jak problem nie ustanie będziesz myślał dalej ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 12:47
chodzi Ci o czujnik położenia wału??? zna moze ktoś z Was oznaczenie filtra paliwa do e36 1.6 1993 przed LT???
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 13:00
Tak. Bo właśnie czasami są takie objawy, że jest zmulony i dziwne obroty na rozgrzanym silniku skaczą + trudności z odpalaniem ;)
