Teraz jest 9 listopada 2026, 04:27
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym zamkiem.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 08:45
Moje BMW: E36 Compact
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem,
po 1- na pilot nie reaguje swieci sie tylko czerwona lampka jak przyciskam..
po 2- jesli zamykam drzwi od strony kierowcy to zamykaja sie tylko moje drzwi a drzwi pasazera zamykaja sie a po chwili otwieraja.. bywa ze zaskocza ale trzeba sie troche nakrecic kluczykiem .
co robic?/
 Tytuł: Re: [E36] Problem z centralnym zamkiem.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 08:01
Moje BMW: E 36
Kod silnika: m43b18
Garaż: Swoj wlasny :)
Na 1 ogien proponowalbym sprawdzic bezpieczniki jesli sa ok to po 2 zdjecie tapicerki i sprawdzenie kostek po 3 modul komfortu :piwo:
PostNapisane: 18 lutego 2012, 12:01
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Na początek nic nie zdejmuj na 99,9% przetarty cycek ;) w słupku tam gdzie rygluje się zamek. Łatwo to sprawdzisz albo wciśnij go śrubokrętem i sprawdź czy zamkną sie normalnie wszystkie zamki (otwarte drzwi, wciskasz cycek przerecasz kluczyk).
ewentualnie wychodzisz z auta zostawiasz swiatło tak by gasło dopiero po zamknięciu drzwi i patrzysz czy zgaśnie jak nie to dociskasz drzwi i sprawdzasz czy gaśnie.
Tak samo z kluczykiem wsadzasz kluczyk pchając drzwi wtedy na 99,9 się zamkną ;) bo to plastik który się przeciera.
PostNapisane: 19 lutego 2012, 17:53
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
Ja w swojej okleilem rygiel izolacja pare razy i teraz otwiera i zamyka drzwi a wczesniej mialem ten sam problem. Na 100 % u ciebie to rygiel w slupku.
