Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e36] Nie moge zgasić E36 compact
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 20:02
Kod silnika: M43B19
Witam, po powrocie do domu zgasiłem bunie zamknąłem i poszedłem do domu. Wychodze przed chwila na zewnatrz a w autku swieci sie kontrolka ładowania akumulatora i cisnienia oleju :zdziwko: biegne po kluczyki wkładam w stacyjke i przekrecam. zapala sie podswietlenie deski rozdzielczej ABS itp odpalam autko chodzi i nie moge zgasic. wyjmuje kluczyk a autko chodzi :szok: . zgasiłem pilotem bo po zamknieciu drzwi odcina zapłon. Kontrolki nadal sie swiecą. Sprawdziłem wszystkie przekazniki i nadal swiecą. Rozłaczyłem tez akumulator na jakies 5 minut i też nic. dodam ze bunia stoi pod chmurką. POMOCY???
 Tytuł: Re: [e36] Nie moge zgasić E36 compact
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 20:43
Kod silnika: m52tub25
Do wymiany stacyjka, pewnie pękło takie "cięgno" które załącza/rozłącza zapłon.
Wkładkę można spokojnie wyjąć, było opis na forum
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 20:54
Kod silnika: M43B19
To najpierw odlacze przewody od stacyjki i zobacze czy kontrolki zgasna, jak tak to zabiore sie za stacyjke. dzieki za jakis trop
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:31
Kod silnika: M43B19
Odłaczyłem całkowicie stacyjke, wypiąlem wszystkie przekazniki jakie tylko znalazłem i NIC :mur:
Czy ktoś ma jeszcze jakies pomysły, propozycje?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:54
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kurde, dziwny problem. Spróbuj poszukać czegoś w wyszukiwarce na forum. Zapewne znajdziesz jakieś info
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:00
Kod silnika: M43B19
Usterka znikła sama, nie wiem w jaki sposób. Po przeszukaniu wszystkich mozliwych przekazników itd zebrałem sie na wyjazd do elektryka zasiadam i wszystko juz jest Ok :zdziwko: .
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:01
piotrek85-09, bądź przygotowany gdy wróci :D
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:10
Kod silnika: M43B19
wiem ze wróci ale jak jej nie ma to nie ma sensu jechac do znachora :niepewny:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:17
Moje BMW: E87
Być może było to spowodowane mrozami i jakimś chwilowym ogłupieniem elektryki. Jeśli się nie powtórzy (najbliższe dni raczej mają być cieplejsze) to raczej będzie o to chodziło
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 00:45
Moje BMW: 330CD
ale kluczykiem w stacyjce normalnie mozesz kręcić nie zaciał sie ? ja miałem podobnie u mnie wymienili zapadki w stacyjce ale po jakimś czasie było to samo wiec zmienił cały zamek
