Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e36] Dziwne chwilowe drgania silnika M50B20
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 20:58
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Mam pewien problem.Od jakiś 2 tyg dziwnie drży mi silnik.Nieważne czy ciepły,czy zimny,Pb czy LPG poprostu jak pacuje to co ok 30sec zaczyna nim rzucać i tak potelepie chwilę i się uspokaja i znów po ok 30 sec to samo.Ale chodzi na wszystkie cylindry.Co może być przyczyną?(świece oki poduszki silnika też dobre)Na kompie wyskoczyła mi uszkodzona sonda lambda dokładnie"53 Grzałka czujnika 02" i mam pytanie czy padnięta sonda może się takimi objawami ujawniać?2 rzecz jest taka czy kupywać sondę używkę czy nówkę.Jeśli nówkę to jakiej firmy?NGK,BOSCH?Ori wg realoem mam simens.I na koniec taka formalność.Poprzedni właściciel wycioł kata i wspawał strumienicę i przed nią jest sonda czy tak może pozostać?Czy jednak wymieniać prawie cały układ wydechowy?A drążąc dalej temat układ wydechowy może być od innego silnika np M50B20 Lub 2.8?Czy jedynie od 2litrówki?Bo wiadomo że w 2.5 lub 2.5 są już 2 rury do tłumika końcowego,a u mnie jedna.
Z góry dziękuje za opowiedzi i liczę że ktoś mi pomorze:)
 Tytuł: Re: Dziwne chwilowe drgania silnika M50B20
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 21:29
Kod silnika: M52b20
jeżeli sonda nie pracuje poprawnie to mogą się dziać różne rzeczy
bo jest to sonda regulacyjna
jeżeli masz simensa to taka musi być
są to sondy 5V a bosch chodzi na 1V
 Tytuł: Re: [e36] Dziwne chwilowe drgania silnika M50B20
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 21:43
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A jak jest z NGK?Też by nie pasowała?I jak z tym wydechem?wymieniać czy pozostawić taki jaki jest?I ogolnie używka sonda czy nówka?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 22:00
Kod silnika: M52b20
sonda ma być 5V o takich kolorach przewodów jak u Ciebie
podobno pasuje od opla tylko trzeba założyć wtyczkę
wydech musi być od 2L
od 2,5 i 2,8 mają inną konstrukcję i pojemność
sonda może tam zostać oryginalnie jest przed katem
używana sonda to kupowanie kota w worku może sie udać ale nie koniecznie i nie wiadomo na jak długo
niestety simens jest drogi wiem coś o tym
