Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e36] 318i Zalewa Pb - Problem z odpaleniem.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 22:07
Moje BMW: e36 Limousine
Mam taki problem z Beemka 318i M40, że ją zalewa Pb i nie odpali już. :|
Autko zazwyczaj zapala za pierwszym razem, jednak kiedy nie odpali za pierwszym razem to już w ogole nie odpali bo ja zalewa to samo jest jak się auto nagrzeje. Po nagrzaniu gdy się ja chce odpalić nawet nie dygnie.
Gdy się ją parę razy pokręci to paliwo znajduje się w dolocie :znudzony: Czy to normalne ??
Świece są czarne ale na każdej jest iskra itp.
Co może być przyczyną ?? Czy ktoś już z takim czymś się spotkał ??
Dzięki wszystkim z góry za pomoc ;)
 Tytuł: Re: [e36] 318i Zalewa Pb - Problem z odpaleniem.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 22:56
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Sprawdź droznosc zasilania paliwm, około 700ml w 30 sekund powinno podać. Ponadto moze to byc czujnik temp. lub czujnik położenia wału (tzw. Halla) lub tez połozenia przepustnicy.
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 23:30
Albo przepływka. Jak dawno nie zmieniałeś świec to najpierw to zrób.
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 11:59
Świece były wymieniane ok 2000 km temu
Możliwe to, że mogłem sobie przygiąć przewód powracający paliwo ??
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 15:09
zalewa silnik bo dostaje sygnal ze jest niska temperatura w bloku silnika za niska przez to wlacza ssanie na maka i nie potrafi odpalic podjedz na kompa sprawdz ale jak dla mnie to czujnik w bloku podajacy na kompa
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 16:25
Moje BMW: 3x e36
młody_tarnów napisał(a):
Gdy się ją parę razy pokręci to paliwo znajduje się w dolocie Czy to normalne ??
do dolotu dostac się może jedynie wężykiem podciśnieniowym regulatora ciśnienia paliwa i to jest cała usterka wymień regulator na listwie i będzie :ok:
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 14:17
Co się okazało dwie przyczyny się na to złożyło. Jednak wina leżała w Regulatorze Ciśnienia Paliwa i przez to Bumka nawet nie dawała znaku życia. Po wymianie odpaliła jednak nie trzymała wolnych obrotów i strzelała, prychała itp. :) Co się okazało nieszczelny dolot. Ale już Beemka wyleczona z tej nieprzyjemnej choroby.
Pozdrawiam i dzięki koledzy za pomoc :piwo:
