Teraz jest 26 października 2026, 01:20
 Tytuł: [e36] Prosze o opinie mam dylemat 320i czy 325i
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 15:30
Witam mam dylemat zastanawiam sie nad kupnem 320i lub 325i i chcialbym wiedziec cos wiecej o tych dwoch silnikach czy maja paski czy łancuszek?? jaka jest roznica w spalaniu, itd. wszystko co moglo by byc mi potrzebne przy podejmowaniu tak waznej decyzji prosze o pomoc i z gory dziekuje!!!!!!!!!! :wstyd:
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 15:33
325i i 320i to praktycznie te same silniki obydwa to M50 na łańcuchu(mowa o początku produkcji bo potem były silniki z Vanosem M52) 2.0 ma moc 150 koni 2.5i ma moc 192koni, w spalaniu nie ma wielkiej różnicy :ok:
Polecam Ci 2.5i obojętnie czy z Vanosem czy bez :ok:
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 16:18
DAREX, troszke zamieszałeś z tym Vanosem ;) dla sprostowania dodam że Vanos był montowany też w M50 od bodajże 1992r.M52 to od 1995r ( 2,5l miało oznaczenie 323)moim zdaniem to 2,5l to co najmniej ..... lepiej 2,8l :super: (2,8l to tylko m52)... sporo było na ten temat na forum.... poszukaj troszke :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 19:56
Gialardo, skoro odpowiedziałeś sobie na podstawowe pytanie, czyli chęć zakupu auta z silnikiem R6 to:
NIE BIERZ POD UWAGE SILNIKA TYLKO STAN TECHNICZNY!!! to podstawa, jeśli trafi Ci się autko z lepszym silnikiem 2.0 to je kup, a jesli 2.5 to je kup
nie słuchaj, że 2.0 i 2.5 palą tyle samo bo to bzdura. nie ma nic darmo, na trasie przy jednakowej jeździe mogą zurzywać takie same ilości paliwa, ale nie w mieście
P.S. na temat wyboru aut było sporo na forum, poszukaj i się sporo dowiesz
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 21:36
załorzyłem że każdy tak robi :hyhy: oczywiście że lepsze 320 w doskonałym stanie niż młodsze lepiej wyposarzone zwłoki 328 :D
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 15:17
no jeśli chodzi o 2.8 i 2.5, to różnica w koniach jest 1 na korzyść 2.8, ale okazuje się, że na niższych prędkościach 2.5 jest szybsze niż 2.8. Dopiero później go łyka :D
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 15:40
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
ja szukam powolutku dobrego silniczka 2.5 do swojej... bo wolę mieć już 2.5 niż 2.0 jakie mam... w spalaniu niewielka różnica jest z tego co wiem, a w mocy... 42 km zrobią swoje ;)
lepiej szukaj skutecznie 2.5 aż znajdziesz
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 16:56
bierz 2,5 po co ci 2,0 jak to to samo opali a wiecej kucyków... i kantem :P :hyhy:
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 17:11
Witam miałem 2.0 qp a teraz mam 2.5 :super: koszty utrzymania sa bardzo zblizone a frajdy z jazdy duuuzo wiecej.
///Brak reklam na forum///
