Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e36] Coupe zamarzanie szyb, zamków
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 16:31
Witam mam mały problem. Ostatnio przy dużych mrozach miałem taki problem. Zmarzł mi ten rygiel w zamku no i przy otwieraniu drzwi szyba się nie opuszczała tak jak powinna w coupe. Psikałem WD40 ale i tak zamarzało.
Może ma ktoś jakiś ciekawy patent na to????
 Tytuł: Re: [e36] Coupe zamarzanie szyb, zamków
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 16:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Smar silikonowy do uszczelek i plastików zamiast WD40!
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 16:59
Moje BMW: e46 330dTA
Dokładnie tak, u mnie troszkę pomogło ale nie do końca ;] szyba dalej się nie opuszczała ;) po prostu trzeba dobrze na myjni przedmuchać powietrzem wszystkie uszczelki itp. :P
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:13
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
A ja juz druga zimę mam spokój zawsze smaruje wszystkie uszczelki silikonem przeciw zamarzaniu a co do szyb to psika je tylko odmrażaczem do szyb i nigdy mi nieprzymarzły.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 09:47
Moje BMW: E36 qp
Miałem podobny problem, szyba przymarzła do uszczelki i niechciała się opuszczać po otwarciu drzwi. Teraz jażdze z odmrażaczem do szyb i po kłopocie. Wystarczy psiknąć na noc w tym miejscu gdzie łapie. :D
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 11:29
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Popieram... w tym roku jeszcze mnie to nie spotkało, ale w ubiegłą zimę stosowałem odmrażacz w spray'u, psika się w rowek wokół szyby i spokój. Nie robiłem tego nigdy "wieczorem", a zawsze rano i po ok. 15 sekundach mogłem spokojnie otworzyć drzwi.
Kupiłem silicion, posmarowałem nim uszczelkę, ale zmienił on chyba tarcie pomiędzy uszczelką, a szybą i zaczęła się dziwnie opuszczać i podnosić z jakimiś przeskokami, więc to usunąłem i polegałem jedynie na odmrażaczu.
"moje ex": E92 | E36 | E30
