Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] compact . świeci się kontrolka od airbag-u
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 07:21
Ostatnio edytowano 21 lutego 2010, 17:59 przez grand, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 10:28
tylko podłączając do kompa... koszt taki jak za podłączenie czyli od 50zeta do 150 pewnei w ASO :zdziwko:
a sama sie tak zapaliła ? czy odłączałes coś czy cos na wskutek dragań/wilgoci ?? bo jak usterka to najpierw tzreba ją usunąć bo skasujesz i za moment bedzie to samo...
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 12:51
Ostatnio edytowano 21 lutego 2010, 18:00 przez grand, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 12:54
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Podepnij po kompa bedziesz wiedzial, ktory czujnik. Wyciagali siedzenie pasazera? Moze nie podlaczyli maty albo uwali jakis kabel.
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 13:20
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 07:37
up
PostNapisane: 7 kwietnia 2007, 11:13
pod fotelami jest kilka rzeczy do poduszki, takie rozne kabelki i pierdoly, pewnie cos na nich nie styka jak ruszali fotele... ja mam podobny problem, mi zapala sie kontrolka po odpaleniu silnika a pozniej gasnie po 3-10 minutach, zalezy jak jej sie chce... cos nie styla u mnie od strony pasazera na poduszcze ale nie grzebalem. sprawdzenie co jest nie tak kolo 50 pln + ewentualne koszty naprawy i wykasowania bledu z pamieci.
