Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E36] Pięć pytań z Elektryki... Proszę o szybką Pomoc :(
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 13:02
Witam... Mam aż PIĘĆ problemów z samą elektryką...
1: Oświetlenie wnętrza... Gdy dodaje gazu to mi sieci całe oświetlenie wnętrza a po chwili gaśnie na zakrętach tak samo skręcam w lewo w prawo i się wszystko świeci... :zdziwko:
2: Zamki... :kwasny: Wkładam kluczyk przekręcam... Zamknie się i otworzy się sam a za drugim razem jest ok zamknie się :| CO tu jest Grane??
3: Szyby... Raz się otwierają a raz nie... Jest dzień że się normalnie otwierają a jest taki dzień ze wcale... :/
4: Czy przyciski od szyb są podświetlane?? Bo u mnie się nie podświetlają...
5: Radio... Raz się włączy raz wyłączy tak może z 5 razy ale to bardzo sporadycznie... Dziś mi się tak drugi raz zdarzyło...
Czekam na odpowiedzi... Z góry dziękuje i Pozdrawiam Piotrek...
 Tytuł: Re: [E36] Pięć pytań z Elektryki... Proszę o szybką Pomoc :(
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 14:10
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
tak, są podświetlane
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 14:17
Moje BMW: 3x e36
krańcówki w drzwiach
2: Zamki... Wkładam kluczyk przekręcam... Zamknie się i otworzy się sam a za drugim razem jest ok zamknie się
krańcówki w drzwiach i wiązka przewodów tylnej klapy.
główny bezpiecznik od tych urządzeń .
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 14:37
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
W takim razie jak zrobić żeby świeciły bo u mnie też nie świecą a niechciałbym niczego popsuć:)
JA: "cześć Mała, byłaś kiedyś na Kubie ??"
ONA: "nie byłam"
JA: "jestem Kuba":D
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 15:07
Garaż: .
E38
E36
w tych przełącznikach jest żaróweczka, niestety jest niewymienialna, trzeba wymienić cały przełącznik
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 17:09
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Mam to samo ... co tą są te krańcówki w drzwiach ?? :cwaniak: .
I co sprawdzać /gdzie jest ta wiązka przewodów tylnej klapy?? :cwaniak:
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 18:30
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
z tego co sie orientuje to jest tam wlutowana dioda i ja da sie wylutowac i wlutowac nowa... widzialem nawet gdzies w internecie zdjecia z zmienionym calym podswietlaniem lacznie z tymi przycuskami na niebiesko wiec da sie wymienic same diody ;)
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 18:48
Diody? nie rozbierałem tego ale po co tam mają być diody?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318is-M44/LHD/M/1996/september/browse/bodywork/door_lock_front/
Swich znajduje się w elemencie nr 6.
sprawcie czy przy otwartych drzwiach i przyciśnięciu guzika w elemencie nr 6 światło zgaśnie.
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 19:34
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
kolego mowimy o przelacznikach do szyb czyli ten przycisk do podnoszenia i opuszczenia szyby kolo galki zmiany biegow. W kazdym z tych przelacznikow jest swiecaca dioda ktora podswietla przycisk w nocy ;) ;) ;)
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 19:37
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
chłopie jeśli nie masz pojęcia o elektryce postaw do elektryka bo masz namieszane w instalacji ze hej.napisałeś jaki masz model auta ? rok?
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 19:42
Garaż: .
E38
E36
nie, to jest tzw żarówka ;)
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 20:35
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
tzw zarowka jest umiejscowiona i uzywana do np oswietlania zegarow czy tego sterowania nawiewami, w tych przelacznikach jest wlutowana dioda ktora jest mniejsza niz zarowka.... Dokladniej nazywa sie to dioda LED i wyglada mniej wiecej tak: Obrazek
oooo znalazlem to o czym mowilem :) http://nolimit.to/MYM3/interiorswitch/i ... switch.htm tam jest dokladnie pokazane jak rozebrac ten przelacznik i jest takze pokazana ta dioda na 6 zdjeciu liczac od gory :) taka pomaranczowa z lewej str zdjecia juz wylutowana z 2 nozkami :) ;) ;) ;)
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 20:54
Garaż: .
E38
E36
wiem co to dioda LED itd
masz racje, w przełącznikach szyb e36 były stosowane diody LED - lecz nie we wszystkich ;) starsze mają tam wlutowaną żaróweczkę która sie może przepalić (np ja tak miałem)
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 23:32
hehe ;P
a ja pisałem o zapalaniu się światłą w aucie podczas jazdy...
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 10:34
BMW 320i 1991 Sedan Jaja z tą elektryką normalnie mnie rozwala a Samochód jest mi potrzebny na co dzień.. Ciekawe ile by zeszło w warsztacie z naprawieniem tych usterek... Ile by to potrwało jak wy myślicie??
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 10:57
Kod silnika: M57 dA
elektryk który zna się na BMW i wie gdzie najczęściej występują usterki i potrafi zlokalizować zajmie mu to 1 max 2dni. w sedanie w tylnej klapie przy boku jest w osłonie plastikowej wiązka kabli , sprawdź czy się nie pozałamywały to jest częsta usterka sedanów. mogą być także załamane przewody w drzwiach w tej gumie która maskuje przewody. to te zapalanie lampki. zamykanie odbijanie centralnego .a te szyby masz oryginalne czy ktoś zakładał? masz moduł komfortu TZN. otwarte szyby trzymasz kluczyk wszystko się zamyka. ktoś wcześniej pisał o krańcówkach w drzwiach, zamknij drzwi wszystkie i spróbuj nimi poruszać ( poprzyciskać) i zarazem zwróć uwagę na lampkę czy się zapala ,oczywiście po zamknięciu drzwi powinna zgasnąć.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 12:08
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Marcin'ek bez urazy ale piszesz bzdury.Wystarczy rozebrać przełącznik ,wylutować przepalone żaróweczki i wlutować nowe i po robocie ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 12:11
Garaż: .
E38
E36
no można i tak ;)
