Teraz jest 28 października 2026, 16:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Nie chodzi na pierwszym cylindrze
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 15:18
Moje BMW: E36 325i lim 91
Kod silnika: M50
Witam.
Posiama BMW e36 2,5 litra.Problem w tym ze autko nie pracuje na pierwszym cylindrze.Cewka i swiece sa dobre wtrysk tez podaje.Jak sie ja wkreci na wyzsze obrity raz chodzi rowno a raz nie.
Jesli ktos sie spotkal juz kiedys z takim probleme i wie jak go rozwiazac napiszcie.
Pozdrawiam -gondrix-
 Tytuł: Re: Nie chodzi na pierwszym cylindrze
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 18:58
Kod silnika: M52b20
podmień cewkę z innego cylindra wtedy będziesz pewny czy to na pewno nie cewka
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 19:22
sprawdź kompresje na wszystkich cylindrach.
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 19:32
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
dokładnie badałeś ciśnienie ;
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 23:55
Kod silnika: M50
podmienialem juz cewki,ale to nic nie dalo.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 00:12
Kod silnika: M50
Cisnienie dopiero bede sprawdzal, ten cylinder raz chodzi a raz nie.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 08:29
Kod silnika: M52b20
jeżeli wykluczyłeś cewkę to pozostaje wtryskiwacz
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 13:09
Moje BMW: e46 Touring
mam ten sam problem co ty, tylko że z 3 cylindrem, a stało mi się to po wymianie świec.wymieniałem fajkę, cewkę ale nie pomogło, poradził mi tu kolega z forum żebym "wykręcił świece i zobaczył czy jest iskra,
jeżeli nie ma to cewka jest sterowana minusem z kompa
trzeba sprawdzić ciągłość przewodu do kompa"
Z braku czasu i trwających świąt nie sprawdziłem tego jeszcze
PS a byłeś z tym może na kompie, jestem ciekawy jaki błąd ci wyskakuje bo u mnie jest to "uszkodzony obwód 3 cylindra"
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 13:29
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Ja obstawiam połączenie cewki z kompem, albo uszkodzenie samego kompa..
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 13:46
Kod silnika: M50
NIE SPRAWDZALEM GO JESZCZE POD KOMPUTEREM;WTYSKIWACZ TEZ SPRAWDZALEM ZAMIENILEM GO CZYLI WTYSKIWACZ ODPADA;NIE WIEM JAK Z CISNIENIEM MUSZE JE SPARWDZIC ALE NAJDZIWNIEJSZE TO ZE ON RAZ PRACUJE RAZ NIE JEST LIPA BO TERAZ TE SWIETA I NIE MOZNA NIC ZROBIC
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:58
Kod silnika: M50
Jest mozliwe ze przy uszkodzeniu kompa nie chodzi tylko jeden cylinder?Wydaje mi sie ze jek by komp byl uszkodzony to by wcale nie chodzil. :(
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 23:01
Kod silnika: M57 dA
ale jeśli dostanie w dupę to załapie ta ten cylinder co nie chodzi.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 23:08
Kod silnika: M50
Nawet jak dostanie po pizdzie to sie rozlacza acz kolwiek bywa tak ze czasem zlapie
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 23:16
Kod silnika: M57 dA
to z elektronika będzie oki być może podkreślam może coś być z hydraulika na tym cylindrze , zbadaj ciśnienie na zimnym i na ciepłym.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 23:28
Kod silnika: M50
Jezeli by nie mial cisnienia na cylindrze to prawdopodobnie by wcale nie chodzil.nie ktorzy na forum pisza ze moze padl komputer ale wydaje mi sie ze wtedy silnik by wogole nie chodzil a nie kulal na jeden cylinder
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 23:34
Kod silnika: M57 dA
wiesz nie lubię gdybać wole mieć podstawę czarno na białym ciśnienie oki cewka oki wtrysk psiuka no i wtedy dumać co dalej.to sa moje sugestie oparte na jakimś doświadczeniu. aczkolwiek może być inaczej i moa diagnoza okazać się bledną .często jest tak ze wygląda na poważna sprawę a jest tak banalna ze usiąść i płakać ze śmiechu.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 23:40
Kod silnika: M50
I tak moze byc, w poniedzialek grzebne dalej.Narazie dzieki za sugestie
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 23:47
Moje BMW: 3x e36
i mają rację , przeczytaj http://www.racingforum.pl/E36-M50B25-Go ... 70760.html ale zacznij od kompresji bo to łatwiejsze do sprawdzenia , bywa i tak że iskra na świecy po jej wyjęciu jest a pod ciśnieniem ginie .
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 20:09
Kod silnika: M50
Panowie chcac wymienic komputer to moge wziac kompa z pierwszej lepszej 2,5 litowej bmki czy ten nowy musi sie zgadzac z numerami z tego starego?
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 20:59
odkręć kopułkę i wyczyść palec rozdzielacza i te węgliki co znajdują się w kopułce mogą być zaśniedziałe
