Teraz jest 25 października 2026, 23:31
 Tytuł: [E34] dokrecanie panewek
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 12:34
Witam wszyskich! Czyt moze ktos napisac moment z jakim dokrecamy paneki na walku rozrzadu w e34 rok 93 2litry. A i jeszcze cos czy wszystkie otwory chlodzace w bloku powinny miec swoje ujscie w glowicy? Wyciagnelem glowice i okazalo sie ze w niej jest pare otworow mniej i martwi mnie to troche aczkolwiek uszczelka zaslepia te otworty ktorych w glowicy nie ma...
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2007, 13:19 przez Tomasso, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 18:54
nie wiem jak jest w 2litrówce ale ogólnie to bywa że tak jak opisujesz z tymi otworami wodnymi i nie jest to nic dziwnego. co do mometu to jutro dokładnie napisze o ile ktos mnie nie uprzedzi. miłego skręcania pozdro
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 11:48
to kamien spadl mi z serca! bo problem polega na tym ze nie wiem co sie dzialo z autem zanim je dostalem. Teraz czekam na glowice i do roboty! jak znajdziesz ten moment to wyslij pozdro
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 11:59
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Masz tam bodajże 3 rodzaje śrub M6 ,M7 ,M8 .Czy tak?
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 15:05
chodzi mi o panewki ktore trzymaja walki rozrzadu i tam jest tylko jeden rodzaj a jak to nie jestem w stanie Ci napisac
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 15:34
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Chodzi mi o to ze podane sa trzy rodzaje śrub. Znalazlem cos takiego -Panewki lozyskowe walka rozrzadu :
M6 -10 Nm
M7 -15 Nm
M8 -20 Nm Silnik M20B20M
Czyli wychodzi na to ze byly montowane trzy rodzaje srub w zaleznosci od roku produkcji!
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 16:38
nie zrozumialem troche wzcesniejszego postu ale wielkie dzieki za pomoc bo o to mi wlasnie chodzilo! Jakbys wiedzial jeszcze jaki rodzaj byl w 93 w 2.0 to bylo by super
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 17:11
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Przekopalem wszystkie dokumentacje jakie posiadam i wszedzie jest podane tylko to co Ci napisalem.
