Teraz jest 28 października 2026, 13:21
 Tytuł: [E34] Nie moge zmienić trybu skrzyni
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 11:15
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Witam!
Posiadam autko E34 z 93 roku w automacie.
Wczoraj podczas jazdy zmieniłem tryb pracy skrzyni na sport (zmiana odbyła się bez najmniejszego problemu) po chwili jazdy chciałem zmienić na Economy. I tu zaistniał problem. Po naciśnięciu "E" na wyświetlaczu pojawiała się na chwilkę literka "E”, po czym samoistnie wracała do trybu "S". Pomogło dłuższe przytrzymanie przycisku. Gdy autko postało dłuższą chwilkę, a następnie ruszyłem w drogę powrotną, nie mogłem zmienić już w żaden sposób trybu, ani na "S" ani na "*". Mało tego wydaje mi się, że autko pracuje cały czas w trybie sport, pomimo, że wyświetlacz pokazuje "E".
Może ktoś podpowiedzieć gdzie szukać problemu i jak go rozwiązać?
Pozdrawiam!
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
 Tytuł: Re: [E34] Nie moge zmienić trybu skrzyni
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 11:22
Moje BMW: 3x e36
Całkiem możliwe jest że przycisk odmawia współpracy ,może zaśniedział ? Mało prawdopodobnym jest aby skrzynia pozostała w trybie sport .
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 13:49
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
Kolego zrób reset kompa skrzyni (odłącz plus od aku na 15 min) i zobacz wtedy czy skrzynia będzie pracowała normalnie.
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:22
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Dzięki za wszelkie rady. Auto pracowało w trybie sport, jestem pewien na 98 %.
Dzisiaj rano wsiadłem do samochodu i jak ręką odjął. Tryby zmieniają się bez najmniejszego problemu. Pojeździłem trochę i też wszystko ok.
Boje się, że to tylko początkowe objawy czegoś większego...
