Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e34] czy da się zdjąć boczek z tyłu bez otwierania drzwi?
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:32
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
Mam taki problem, że przez jakiś czas od czasu do czasu zacinały mi sie drzwi tylne lewe w ten sposób że nie otwierały się z żadnej klamki, dodatkowo zewnętrzna nie wracała w dół. Bywało tak że po przejechaniu kilometra wszystko wracało do normy. Zamiast zrobić to wtedy, poczekałem aż zatnie sie to na dobre tak jak to jest teraz i mam problem ze zdjeciem boczka. Może da się otworzyć drzwi jakoś awaryjnie?
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
 Tytuł: Re: [e34] czy da się zdjąć boczek z tyłu bez otwierania drzwi?
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 23:44
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105590
Mozesz otworzyc drzwi tylko musisz zdjąć boczek ostatnio otwierałem u kolegi w e34 sedan też mu sie zacieły przede wszystkim odkręć wszystkie śróbki jak to zrobisz zdejmij siedzisko kanapy(bedzie łatwiej i wiecej miejsca na włożenie ręki) potem standardowo musisz sciądnąc boczek ciągnać najlepiej za uchwyt do zamykania drzwi ( bardzo mozliwe ze połamie sie pare zaczepów ale nie koniecznie to zależy ;p) najprawdopodobniej bedzie tam blokada przed dziecmi czy coś w tym stylu która nie jest ani zablokowana ani oblokowana jes pomiedzy (przynajmniej u mnie tak było 2 razy) powodzenia! Jesli nie dasz sobie rady pisz na PW chetnie pomogę:)
Sposób na german : ciemno, nisko i szeroko :)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:37
Kod silnika: M50B25
udało mi się zdjęć boczek, widzę zamek, ale co z nim dalej zrobić to nie wiem...
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:22
teraz wez wd i wszysko wypsikaj bo moze ten maly chaczyk sie zablokowal i nie chce sie otwozyc popsikaj nie zaluj tego idz sobie zapal a jak to nic nie da
eXil moze ci to wytlumaczy
brak zgody administracji forum na reklamę!
