Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [E34] sedan - zamek bagażnik
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 21:25
Witajcie,
Panowie, mam problem z elektryką w swoim E34 sedan. Po dwóch dnia stania aku jest stale rozładowane. Po jednym dniu jeszcze prądu jest na tyle aby uruchomić autko. Nie ma znaczenia jaki aku podłączę. Kupiłem nawet nowy BOSCHa i dzieje się dokładnie to samo. Coś wciąga mi sporo prądu. Wgramoliłem się do bagażnika i kazałem zamknąć, światełka zgasły. Elektryk podpowiada że prawodpodobnie tylny zamek może mieć zwarcie i po zamknięciu autka załącza światełka. Nie sprawdzał bo nie miał czasu ale powiedział że jak mam chwilkę czasu abym się do tego zabrał i sprawdził. Pytanie, czy jak dobiorę się do zamkna i odepnę kostkę to centralny zamek nie będzie bzikował. Drugie pytanie, jak dostać się do zamka i zdemontować tapicerkę klapy? Czy tapicerka idzie w całości ze schowkiem na narzędzia? Od czego zacząć i jak zabrać się do tematu aby niczego nie pourywać?
Michał
 Tytuł: Re: [E34] sedan - zamek bagażnik
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 23:55
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105590
Jeśli chcesz zdemontować obicie klapy najpier zacznij od schowka na narzedzia otwórz go i bedziesz miał pod takimi kapselakmi śruby na gwiazdke pozniej zdemontuj plastik od zamykania bagażnika musisz go podważyć, nastepny krok to podważenie lub odkrecenie zaczepów ktore idą na około klapy jesli to zrobisz ściągasz obicie i dostajesz sie do zamka
Jesli nie bedziesz czegoś wiedział wal na PW
Sposób na german : ciemno, nisko i szeroko :)
