Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e36] nie chce palić na bęzynie
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 14:12
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
Wczoraj rozładował mi się akumulator dziś wkładam i nie moge odpalić na benzynie dodam ze wcześniej tez bywało ze nie chciał palić na benzynie jak mial kaprys to palił, teraz jak odpale na gazie to nie trzyma obrotów trzymam pedal w podłodze obroty dochodzą do 2.5 tys i potem spadaja do tyś i tak w kolko puszcze pedał to auto gaśnie a o jeżnie mozna zapomnieć. Co można zrobić, co się z nim dzieje ??
 Tytuł: Re: [e36] nie chce palić na bęzynie
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 14:15
Moje BMW: BMW e39 528i
Witam i Pozdrawiam
miałem taka samą sytuację w mojej starej 318 i e36 padla mi pompa paliwa. Sprawdź może pompa?
Dj Shadow
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 14:18
Kod silnika: m50b20
sprawdzę ale to na gazie powinien palić dobrze a tu jakies cyrki sie dzieją
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 14:40
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
sprawdz weze powietrza i podcisnienia moze przypadkiem sam sie osuna a bedzie na tyle istotny ze bedzie sie dlawic
a co do paliwa to przejzyj ostatnie tematy bo ja taki przerabiam wlasnie - wtryskiwacze i ktos jeszcze nie moze ruszyc z benzyny a z gazu chodzi
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 17:32
Kod silnika: m50b20
hm dziwne jakos odpalil na benzynie przejechalem 20 km i chodzi i na gazie i na benzynie i na gazie juz ladnie wkreca sie na obroty na benzynie lekko szarpie ale to chyba po res komputera musi mieszanke ustawic . tak wiec nie wiem co bylo ale juz chodzi ;) będę mógł spać spokojnie :spi:
