Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [e36] Klekotanie przy odpalaniu 2.0 R6
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 23:30
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Witam ostatnio przy odpalaniu buni słyszę przez ok 2-3 sek. Takie klekotanie potem objaw Ucicha. Mam się martwić?
Seryoga-Black Bumer
 Tytuł: Re: [e36] Klekotanie przy odpalaniu 2.0 R6
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 00:04
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Powoli, ale to bardzo powoli się zaczynaj martwić, ale tak nie za dużo, odrobinkę :) Popychacze chodzą na sucho i stukają, chwila mija nim pompa poda na nie olej...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 00:13
Moje BMW: e46 cabrio
Wedlug mnie(moge sie mylic) to poczatki stukajacego vanosa.
Dokladnie to uszczelniacze na tloczku vanosa lub luz osiowy kolazebatego walka ssacego.
Przez pierwsze 2-4sekundy nie ma cisnienia oleju i tlok vanosa porusza sie swobodnie (osiowo)skad te stuki.
Dla pewnosci to odpal jutro ,nie pochodzi z jakies pare minut,zgas i znow odpal i sluchaj czy znow bedzie ten klekot przez pierwsze 2-3 sekundy
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 00:16
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
sprawdz poziom oleju to po pierwsze bo pewnie masz na minimum :)
ja wiem kiedy musze dolac jak wlasnie rano przez pierwsze kilka sek slychac klepanie wtedy wyciagam bagnet i jest blisko min ... pol literka i zapominam o sprawie a objaw ew wroci kiedy dluuugo postoi i bedzie zimno po xx latach beda luzy i to wlasnie na sucho bedziesz je slyszec
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 00:33
Gdyby padał vanos to by raczej stukał dłużej aniżeli 2-4sekundy.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 01:01
Może zacznijmy od tego jaki tam w ogóle olej lejesz?
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 08:39
Pół syntetyk Mobil 1.
Oleje ostatnio wszystkie wymieniałem jakieś 2 tyg temu.
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 08:48
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
a co bylo wczesniej? pewnie nowy olej wyplukal co sie osadzilo albo jest rzadszy stad teraz klepanie
no i od kiedy to slyszysz? 2tyg temu zmieniony a ostatnio slyszales ... to moze byc tego wina
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 16:12
wcześniej nie wiem jak było bo świeżo kupiłem auto. Słyszę to od tej pory jak porządnie zaczęło mrozić.
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 17:06
Popychacze, popychacze, popychacze, u mnie na 10w40 nawet w mrozy nic nie stuka, ale nie zmienia to faktu, że ten olej nie jest odpowiedni, powinno być 5w30/40. Po prostu przywyknij do tego, wymień olej na coś innego niż mobil, np. motul, lm, valvoline.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 17:42
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Obstawiam popychacze, normalne raczej w silnikach ktore maja juz pare przejechanych km za sobą...
Ja leje Shell Helix 10W40 i jest ok. Klepie rano przez chwilke (2-3sek) i pozniej cisza.
Wczesniej jezdzilem na Mobil S 10W40, po zmianie na Shell widac roznice. Po pierwsze widac roznice juz w konsystencji oleju (na + dla Shell'a), i Vanos ciszej klepie na nim...
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 18:20
Zakov napisał(a):
Rozumiem, że Mobil Formula S... :)
Ja bym się tym stukaniem nie przejmował. Po prostu w niższych temperaturach olej staje sie gęstszy i potrzeba trochę więcej czasu na doprowadzenie go do głowicy.
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 10:46
Witam mam ten sam e objawy w mojej buni e36 od jakiegoś 1,5 roku i tylko przy nislich temperaturach ale moje autko po 2,3 sekundach chodzi normalnie,a spowodowane jest to tym że pompa oleju nie podaje go na tłoki ponieważ jest gęstrzy niż w normalnych temperaturach.moją bunią przez ten czas 1.5 roku zrobiłem prawie 100 tyś i silnik jest suchy nic się z nim nie dzieje czyli klekotanie przez 2,3 sekundy chyba nie wpływa aż tak awaryjnie na silnik pozdrawiam
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 11:31
miałem to samo w m40 po wymianie wałka i popychaczy jest elegancko nic nie klekocze :)
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 11:32
Shell to szit też mi na nim klepało.
No to widzę profi metody badania jakości oleju... paluszek do bańki i może jeszcze polizać by było warto :rotfl:
Taaak.... Kiedyś też mi coś w zawieszeniu stukało ale po paru tyś się urwało i przestało - luzik.
hehehehe Stary co ty masz za silnik że masz natrysk oleju na denka tłoków i tak spasowane że stukają o tuleje cylindrów :rotfl: Chyba że przez zawory ci go podaje do komory spalania.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 01:21
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Co ten niesmaczny zart wnosi do tematu? Skoro ciszej pracuje hydraulika i vanos, auto lzej kreci przy ujemnych temperaturach to raczej logiczne jest ze Wlany olej jest bardziej odpowiedni. Co do tego sprawdzania - shell 10W40 jest po prostu rzadszy niz mobil 10w40, co raczej przemawia za nim bo wlasnie w niskich temperaturach szybciej i latwiej dostanie sie do glowicy, nie mowiac juz o lepszym smarowaniu. lepkosc to jedno - gestosc drugie
607 275 281
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2010, 11:31 przez Kucu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 11:11
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Kolego jeśli słychać to klepanie tylko kilka sekund i tylko na zimnym silniku to nie ma raczej się czym martwić.
To normalne jak silnik ma już jakiś przebieg.
GG 9597379
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 11:40
dobra dzięki , za odpowiedzi :)Pozdrawiam
Seryoga-Black Bumer
