Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [e36] Zawiesza się obrotomierz
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 21:26
Zauważyłem ostatnio ze jak przegazuje auto na luzie to obrotomierz idzie płynnie tylko w czasie jazdy sie zawiesza i chodzi skokowo. No i jak wrzucę na luz to obrotomierz tez płynnie schodzi w duł zawiesza sie tylko wtedy jak przyspieszam
A ta wtyczka do komputera dociskałem trochę pomogła ale dalej sie zawiesza już nie mam siły co to może być?
Czy ktoś może mi powiedzieć co to może być?
Moja bejca: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=50077#50077
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2007, 17:33 przez przemek88, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 13:05
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Kurde, wiesz ze mam podobnie...to znaczy jak na jalowym przygazuje to idzie plynnie, ale jak przyspieszam na 3jce i sa za niskie oborty jak przyspieszam to jak sie dobrze przyjrze to widze, ze od 2.500 tys do jakichs 3 tys. czasami zdarzy jej sie minimalny przeskok...jest on pratycznie niezauwazalny, dopiero jak czlowiek sie bardziej skupi to go widac...co to moze byc??? :kwasny:
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 14:24
moim zdaniem było grzebane przy obrotomierzu :kwasny: , jesli przygazujesz na jałowym to wskazówka siłą bezwładnosci pokonuje wszystkie ewentualne nierówności i uszkodzenia , powstałe np, przy wymianie tarcz, natomiast jesli podczas jazdy wskazówka wolniej chodzi bez gwałtownych skoków obrotów ,to wtedy takie przeszkody ja zatrzymują co powoduje schodowe , a nie płynne jej przesówanie.
w e28 miałem tak ze zatrzymywała sie na 1200rpm ,a po klepnieciu w kokpit spadała na 650rpm. :D
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 16:40
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
kisiel ty sie lepiej skup na jezdzie a nie przygladaj sie wskazowce ;mysle ze mcgiver ma racje,mozlewe ze bylo cos grzebane i np wskazowka jest krzywa albo cos zle spasowane
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 17:30
Kod silnika: M54B25
Hehehe :P, ejj ale na poczatku bylo wszystko dobrze...dzialalo jak nalezy, zreszta teraz tez wystepuje to czasami...raz jest a raz tego nie ma...
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 10:25
A czy ktoś wie jak rozebrać te zegary żeby dostać sie do "cyferblatu" wyciągnąłem licznik wczoraj ale nie widziałem tam żadnych śrubek ani niczego żeby je rozebrać na 2 części
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 19:27
możecie mi powiedzieć jak otworzyć te zegary?
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 13:09
Dołączę sie do tematu bo u mnie w E34 jak zgasisz samochód to obrotomierz zostaje na 300 obrotów, co z tym zrobić?? :niepewny:
 Tytuł: Re: [e36] Zawiesza się obrotomierz
PostNapisane: 23 października 2009, 12:46
Kod silnika: N42
Mam ten sam problem!!! Czy ktoś wie jak to naprawić?!!!
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 22 listopada 2010, 09:45
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Witam podpianm sie pod temat.
Mianowicie obecnie posiadam e46 2.0D obrotomierz tez mi zwariowal :szok:
zatrzymuje sie na 2 czasem 3 tysiacach nawet po zgaszeniu auta i od tamta tez startuje caly czas bylo dobrze poprzedni wlasciciel mial auto 5 lat i nic zlego sie nie dzialo.
Co moze byc tego przyczyna??
brak zgody na reklamę
