Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E36] Jakiś napis???
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 13:49
Moje BMW: było 36>jest 46
Witam, jakiś czas temu zrobiłem zmianę oleju w mojej beemce, sam skasowałem inspekcje i wszystko było ok, aż tu dzisiaj odpalam auto, a nad kwadracikami od inspekcji pojawił się mały zegarek a obok niego napis "inspection". Co się stało, mam sie niepokoić??
 Tytuł: Re: [E36] Jakiś napis???
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:07
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
jak dbasz o swoją bunie, wymieniasz na czas olej itp to nic sie nie martw :) znajdź sobie na forum temat o kasowaniu inspekcji i skasujesz tam wszystko od zera będzie :) chyba że już nalatałeś z 5k km i żal Ci kosteczek przy inspekcji :D i tak zapisuje sie przebieg, date oraz date i km następnej wymiany więc inspekcja Ci tylko powinna przypominać jak coś :)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:12
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Poprostu skasowales tylko inspekcje oleju. Laczac piny dluzej skasowal bys tez wieksza inspekcje.
Takze nie ma co sie nie pokoic. Na twoim miejcu pozwolilbym sie swiecic tej inspekcji do czasu nastepnej wymiany oleju, wtedy skasujesz sobie ja rownolegle z inspekcja oleju.
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 15:16
Kod silnika: M43B19
Jezeli dobrze pamietam to czytałem jakis czas temu na forum ze ten mały zegarek oznacza zuzyty juz płyn hamulcowy.
Skasować go można tak jak Ka///M, pisze.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 15:47
Kod silnika: M42b18, M52b28
Prawie wszyscy piszą jak skasować a tylko piotrek85-09 pisze dlaczego a chyba od tego trzeba zacząć. Zegarek oznacza dokładnie że trzeba zmienić płyn hamulcowy. A więc wymień sobie płyn i dopiero wtedy skasuj tą inspekcję.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 15:49
Kod silnika: AZX
jeżeli nigdy płynu nie wymieniałeś albo dawno nie odpowietrzałeś hamulców to sprawdź sobie w jakim stanie masz płyn, pierwszy lepszy mechanik powinien mieć do tego specjalny miernik, jak bedzie pomarańczowa lampka albo czerwona to wymień :)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 16:04
Płyn należy wymieniać co dwa lata, ponieważ starszy coraz bardziej absorbuje wodę i właśnie co tyle zapala się ten zegarek. Jeśli inspekcja olejowa pomaga ci regularnie wymieniać olej to ta pomoże ci regularnie czyli co dwa lata zmieniać płyn.
